Wärmepumpe vernetzen
Micha_grk
Hallo zusammen
ich habe seit kurzem eine CS7400iAW 7 kw. Ich fühle mich von meinem Installateur ein wenig allein gelassen in Punkto Vernetzung und Smart Home und hätte ein paar Fragen:
Was muss ich tun, um die Wärmepumpe per App zu steuern und zu überwachen? Braucht es einen Controller? Ich finde dazu nirgends eine Anleitung.
ich möchte Thermostate für Fußbodenheizung einbauen. Diese sollen direkt mit der Wärmepumpe kommunizieren. Reicht hier der Smart Home Controller? Muss ich die Wärmepumpe selbst mit einem Controller ausstatten (siehe erste Frage)?
mein Installateur sagt mir dauernd, dass die Produkte nicht lieferbar sind. Ich wäre sehr dankbar über eine Liste der Komponenten.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
B74L
Ich glaube Du bringst hier einige Sachen durcheinander!
Um die Wärmepumpe per App zu steuern brauchst Du kein BSH! Hierzu dient die App "Homecom Easy" von Bosch.
Und Thermostate kommunizieren nicht direkt mit der Wärmepumpe, sondern mit den Stellantrieben im Heizkreisverteiler.
Vielen Dank, für die Antwort. Das mit den Stellventilen hab ich mir fast gedacht. Mein Installateur meinte die Thermostate kommunizieren mit der Wärmepumpe. Ich verstehe allerdings nicht warum man dann bei der WP die Raumtemperatur einstellen kann.
Die Wärmepumpe regelt danach die Heizkreis Temperatur, weil bei höherer Wunschtemperatur ein höhere Vorlauftemperatur notwendig ist. Ist nur eine Größe neben vielen anderen.
Ist bei jeder Heizungsart so.
Sinan
@STdesignDamit die Wärmpepumpe die Vorlauftemparatur regeln kann, braucht sie ja die Raumtemparatur Werte. Wie bekommt er die? Geht das nicht mit den Raum Thermostaten von Bosch?
Klassisch wird der Wert einfach an der Heizung vorgegebenen und ändert dann das Standardniveau der Heizkennlinie.
Die Steigerung dazu sind Raumregler.
Wie sich die Bosch WP genau vernetzen lässt, weiß ich leider nicht. Nur allein mit den Bosch Smarthome Geräten bezweifle ich aber. Schau mal bei Bosch Thermotechnik ob es Anleitungen oder Interfaces gibt. Oder dort beim Support fragen.
