Rolladensteuerung in den Twister mit einbinden
NR
Wie kann ich die Rolladensteuerung in den Twister mit einbinden? Heizung, Beim Licht und den Zwischensteckern hat es funktioniert.
Hallo @NR .
Du fügst die Rollläden genau so zu wie andere Geräte auch. Mehr - Geräte - Twist - Twist konfigurieren. Dort dann hinzufügen.
  • SHC II mit 103 Geräten
So hast Du jeden einzeln im Twist. Bei wenigen OK.
Besser bei vielen als zwei Szenarien:
„alle Rollläden auf“
“alle Rollläden zu“
Evtl auch aufgeteilt wie Räume oder nur halb auf.
Die Licht und Rolladensteuerungen II lässt sich leider nicht direkt in den Twist einbinden. Warum auch immer.
Hier musst das über Szenarien abdecken.
Direkte Einbindung der Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung in den Twist ist leider erst für frühestens Q1/2023 angekündigt. 🙄
Home Assistant User seit 2026
Gut zu wissen, vielleicht wird dann auch der Bug behoben, dass die Licht-/Rollladensteuerung II derzeit nicht als "Und" Nebenbedingung in Automationen genutzt werden kann. Zumindest bei mir 😶 kann ich die Kategorie "Rollladensteuerung" zwar auswählen, die Geräteliste ist dann aber leer. Obwohl es eine gibt, die sonst auch einwandfrei funktioniert.
Da bin ich noch garnicht drüber gestolpert, dass die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung nicht in den Twist geht. @STdesign die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung kann ich im UND verwenden. Das Modul hab ich garnicht als Rollladensteuerung verbaut🙃
Danke für die weiteren Details. Das schränkt den Bug weiter ein 👍
