Zwischenstecker Kompakt
Jojo55461
Ich habe 2 Zwischenstecker kompakt für Lampensteuerung im Einsatz. In den Einstellungen sehe ich unter Verwendungszweck "Standard" (für alle Geräte ausser Leuchten) oder "Leuchten". Was ist denn nun richtig. Im "Standarbetrieb" läuft jedenfalls alles rund.
Wenn du "Leuchte" auswählst, kannst du den Zwischenstecker auch mit dem "Raumlicht" steuern und im Dienst "Bewegungslicht", etc. nutzen.
Diese Info findest du auch in der App, wenn du oberhalb der Profilauswahl auf "Mehr Informationen" klickst.
Wobei mir soeben aufgefallen ist, dass diese Informationen nicht mehr ganz aktuell sind. Das werden wir korrigieren.
6 ANTWORTEN 6
Wird der Zwischenstecker als Leuchte konfiguriert, dann lässt er sich überall im System als solche verwenden. Er wird mit dem Raumlicht ein- / ausgeschaltet, lässt sich im Alarmsystem verwenden, wird bei Rauchalarm eingeschaltet usw. Das ist in der Konfiguration "Standard" nicht der Fall.
Die Info ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Ja, "überall im System" war vielleicht zu weit gegriffen. Es gibt ja mittlerweile viele verschiedene Lichtquellen im System: Hue, Ledvance, Lichtsteuerung, Lichtsteuerung II, Zwischenstecker, Zwischenstecker Kompakt, smartes Relais, Dimmer, ... habe ich etwas vergessen? Leider ist deren Verwendbarkeit in Diensten nicht komplett einheitlich. Worauf Du anspielst ist vielleicht die Verwendung des Zwischenstecker Kompakt als Alarmerinnerung? Oder was geht sonst damit nicht? Eine Tabelle wäre nicht schlecht. Oder am besten wirklich vereinheitlichen.
Ich dachte, wenn ich den ZSK als Licht definiere, ich die Lichter auch im Alarmfall, Rauchalarm, Wasseralarm ansteuern kann. Da sind die Stecker aber nicht auswählbar, so das ich mir dafür eigene Szenarien bauen musste.
Jojo55461
Danke für Eure schnelle Hilfe....
