02. August 2022 20:33 - bearbeitet 24. August 2022 09:17
ich möchte per Automation einen Ventilator in meinem Wintergarten anschalten. Das ist auch kein Problem, allerdings kann nur eine Maximaltemperatur von „über 30 Grad dann Lüfter ein“ eingestellt werde. (Heizkörperthermostat).
Das ist mir nur zu kalt! Diese Temperatur erreicht der Wintergarten bereits um 13Uhr und der Ventilator würde so zu lange laufen (Stromkosten). Da das Heizkörperthermostat aber bis 49,9 Grad messen und anzeigen kann, ich weiß es, denn in meinem Wintergarten war es schon mal so warm, würde ich mir wünschen, die App bzw. die Automation würde entsprechend angepasst werden (wenn die gemessene Temperatur im Raum XY den Wert von 50,0 Grad überschreitet, dann Verbraucher ein).
am 03. August 2022 09:18
@Eagle-Whiskey 50° sind nicht gerade die klassischen Temperaturen für Heizkörperthermostate.
Warum kombinierst Du die Bedingungen nicht? Z.b. 15 Uhr und 30° -> Ventilator an.
am 03. August 2022 09:41
Über HomeConnect Pus-App kann man Hue-Bewegungsmelder (etwa 30 Euro) nutzen. Und diese haben Thermometer bis 40 Grad. Dann paar Automationen - Uhrzeit(en) - Temperatur größer x Grad, Lüfter an und nach 30 Min. aus (Nicht als Auslöser, sondern als Bedingung). Das im Stundentakt.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit.
am 03. August 2022 10:42
@Geomo @Rainerle die zusätzliche Abfrage der Zeit ergibt Sinn. Danke!
Aber das Heizkörperthermostat kann bis 49,9 Grad anzeigen. Ich weiß es, denn in meinem Wintergarten war es schon mal so warm. Ich brauche noch ne Außenbeschattung, aber das ist ein anderes Thema. Und da das Heizkörperthermostat eben bis 49,9 Grad messen und anzeigen kann, warum die Automation auf 30 Grad begrenzen?
24. August 2022 09:22 - bearbeitet 24. August 2022 09:29
@Sabrina Guten Morgen,
darf ich dich fragen ob die Anpassung der App kommen wird? Da von der technischen Seite her keinerlei Anpassungen erfolgen müssen, erhoffe ich mir eine schnelle Anpassung der App. Auch wenn bis max. 50 Grad nicht gerade üblich ist, kann am Ende doch der Anwender entscheiden, ob dieser bei über 30 Grad, oder über 35 Grad oder über 42 Grad einstellen möchte.
Nicht 30 sondern bis max. 50 Grad.
