Eyes Außenkamera II Stream braucht sehr lange
ich habe die neue Kamera nun zwei Tage im Betrieb und merke, dass die Zeit bis der Livestream aufgebaut ist, sehr lange benötigt.
Nun habe ich alles mal mit der Stoppuhr nachgemessen.
Auf meinem (Mittelklasse)-Tablet dauert der Streamaufbau rund 6-7 Sekunden. Sowohl in der BSH App als auch beim drücken des "live"-Knopfes der Kamera App Benachrichtigung.
Zum Vergleich der alten Kamera. Hier dauert es ca. 3 Sekunden.
Auf dem Smartphone S23 geht es mit 4-5 Sekunden etwas schneller.
Hauptsächlich nutze ich den Livestream auf dem Tablet wenn jemand den Hof betritt und da sind 6 Sekunden plus die Verzögerung bis die Benachrichtigung angekommen ist definitiv zu lang.
Ich hoffe das hier noch nachgebessert werden kann.
19 ANTWORTEN 19
@Christopher Bei mir auf dem iPhone dauert der Start über Mobil (sitzen gerade im Lübeck am Holstentor) ca. 2 Sekunden.
Tritt das Problem bei Dir lokal oder mobil auf?
Wie ist die WLAN-Signalqualtät?
Ob mobil oder WLAN macht keinen Unterschied. Dauert genauso lang.
Wlan ist gut
Kamera:
Smartphone:
@Christopher Wie ist denn die Signalstärke in der Fritz!Box für die Kamera? Findest Du in der Fritz!Box über Mesh, Netzwerkeinstellungen, Details für die Kamera:
Ist auch unauffällig.
@Christopher dann vielleicht ein Android Problem? So sieht es bei mir auf dem iPad aus, in der Studibude unseres Sohnes.
Bei mir auf dem Xiaomi T13 Pro (Android 14) dauert es 2 bis 3 Sekunden. WLAN und mobil. Vielleicht ein Leistungsproblem beim Tablet?
Würde ich nicht ausschließen. Am Smartphone benötigt es aber auch mindestens 4 Sekunden.
Bei mir am Mittelklasse-Handy, vielleicht mittlerweile auch Unterklasse, ist es random. Von ca. 3 bis ca. 7 Sekunden war alles dabei.
Läuft eigentlich zumindest der Livestream direkt über das WLAN, d. h. Kamera - AP - Smartphone? Oder geht selbst das über die Cloud?
Das wird über die Cloud laufen. Ich glaube wenn das Internet ausfällt, kann man nicht mehr auf die Kamera zugreifen. Könnt mich aber auch täuschen.
Hab's ausprobiert: DSL-Kabel gezogen. Den Rest, v.a. WLAN, normal aktiv gelassen.
Es startet noch nicht mal die App in diesem Zustand.
Geniales Konzept...
@Christopher @STdesign Hier zwei OT-Links, die vielleicht helfen könnten😉
🤮 da sind die Nachteile eindeutig größer. Off topic aus.
Also, ich habe nun ein aktuelles Tablet ausprobiert. Damit benötigt der Aufbau des Streams aus der BSH App ebenso 4-5 Sekunden. Schneller wird es wohl nicht.
@Christopher Auf meinem iPad Pro 11” (4 Jahre alt) benötigt der Start des Livestreams ca. 1-1,5 s (geschätzt).
Zwischen Android und Apple können hier durchaus Unterschiede sein.
Habe jetzt auch wenig Lust 500 bis 1000 € für ein High End Tablet auszugeben das im Endeffekt nur an der Wand hängt.
LAN
Würde mir gerne mehrere Eyes II Außenkameras zulegen - wenn es eine stabile Kabeleinbindung und Verbindung bei nicht funktionierendem DSL gibt...
Welche technische Möglichkeit gibt es die Eyes II Außenkamera (aus Sicherheits- und Verbindungsstabilitätsgründen) über eine Kabelverbindung ins Smarthome einzubinden?
Was kann der Elektriker "drehen" bzw. was muss zwischengeschalten werden o.ä.?
Vielen Dank!
Privater BSH Nutzer seit 2024
@LAN einen AP innen, in der Nähe der Kamera an LAN anschließen (ggf. dort hin verlegt), der dann auch die Immobilie mit WLAN versorgt.
Oder einen Außen-AP installieren, der dann auch die Terrasse oder den Garten mit WLAN versorgt.
