Frei verfügbare Firmware-Update-Files
itkama
ich hab ein Heizkörper-Thermostat II von euch via ZigBee im Einsatz. Allerdings nicht am Smart Home Controller , da ich bereits ein ZigBee-Netzwerk mit zigbee2mqtt im Einsatz habe und dessen Abdeckung nutzen wollte. Funktioniert soweit auch echt super -aber gibt es eine Möglichkeit an die ota-Files für die Firmwareupdates zu kommen, damit man auch davon profitieren kann? Einen Bosch SHC möchte ich explizit nicht nutzen, da es dann zu Reichweiten-Problemen kommen könnte, da alle anderen Zigbee-Produkte eben nicht am SHC hängen (was definitiv keine Lösung ist).
Bei anderen (Zigbee-)Herstellern wie Philips Hue und Ikea oder auch OSRAM/Ledvance ist das kein Problem - da kann ich sehr simpel Updates einspielen, weil die das entsprechend zur Verfügung stellen.
Beste Grüße
Manuel
Hallo in die Runde,
es hat zwar wirklich gedauert bis wir euren Wunsch nach frei verfügbaren Firmware-Update-Files erfüllen konnten, aber jetzt sind sie da - für unsere wichtigsten ZigBee-Geräte. 🎉 Schaut gerne hier vorbei für alle Details: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-smart-home-files
Lieben Dank für eure Geduld! 😘
76 ANTWORTEN 76
"Auch via Matter über Thread sind grundsätzlich Firmware-Updates möglich, in diesem Fall können die Matter-Geräte die Firmware aber über ihren Controller direkt von einem Bosch-Update-Server ziehen."
Exakt das funktioniert eben nicht, weil die Update nicht entsprechend zur Verfügung gestellt werden, und auch ein manuelles Update ist bei den M+ Thermostaten im Matter-Modus nicht möglich.
Nach meinem Verständnis gibt es für die [+M]-Geräte schlicht noch keine Updates der Matter-Firmware. Der Verteilungsweg (Geräte im Matter-Modus ziehen sich die Updates direkt von Bosch) wurde aber von Bosch grundsätzlich genau so beschrieben.
Dass beim Heizkörper-Thermostat II [+M] die Matter-Firmware der Zigbee-Firmware wohl funktional hinterherhinkt ist natürlich bedauerlich. Ein manuelle Installation der auf GitHub verfügbaren Firmware würde daran aber nichts ändern, da diese lediglich im Zigbee-Modus aktiv ist. Man möge mich korrigieren.
@Maurice hat recht. Für die +M im Matter Modus sind noch keine neuen Firmware rausgekommen.
Warte auch darauf um zu testen wie das funktioniert.
  • SHC II mit 103 Geräten
Und worauf bezieht sich dann die M+ Firmware, die hier auf Github liegt, aber nicht per HA ausgespielt wird?
https://github.com/BoschSmartHome/bosch-smart-home-files/commit/c9f8bf3d8853c1cdf46a646990f67b4adfd8...
Das wissen wohl nur die Experten von Bosch.
Das ist die Firmware für den Zigbee-Modus. Nach meinem Verständnis haben die [+M]-Geräte getrennte Firmware-Images für Zigbee und Matter. Je nach Betriebsart wird das eine oder das andere gebootet. Ein Update der Zigbee-Firmware hat damit keine Auswirkungen auf den Matter-Modus (und umgekehrt).
Wie gesagt, man möge mich korrigieren. Das ist leider nur bedingt dokumentiert.
Hi @tecrik321 , auf Github liegen nur die Firmware-Versionen unserer Geräte für den Zigbee-Stack.
H3rbst
Wie kann man damit den Fensterkontakt 2 mit Zigbee2MQTT updaten? Habe leider noch keine Möglichkeit gefunden
Ich glaube für den gab es in Z2M bisher noch keine Files, weil der eine Dude der tapfer die Firmware mitgeschnitten hat keine hatte. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Bosch Images zeitnah eingepflegt werden. Die Dinger sind buchstäblich seit 2 Tagen verfügbar. Gib dem ganzen ein bisschen Zeit. Wenn du es unbedingt jetzt schon machen willst, musst du selbst Hand anlegen:
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/ota_updates.html#local-ota-index-and-firmware-files
Hatte hier tatsächlich auch den manuellen Weg gemeint. Hatte die Doku schon gelesen und entsprechend auch ausprobiert. Z2M sagt leider, dass der Fensterkontakt keine Firmware Updates kann. Habe nichts gefunden wie ich Z2M dazu bringe
Es kann gut sein, dass aufgrund der mangelnden Firmware-Files bisher niemand die Unterstützung in den entsprechenden Converter eingebaut hat. Also einfach ein wenig abwarten, ich hoffe das ist dann im August Update von Z2M mit drin 🙂
frbkflzbftc
Ein guter Schritt, aber für mich leider zu spät. Ich habe inzwischen Geräte eines anderen Anbieters. Hat schon genervt, jeden Samstag im Keller prüfen zu müssen, ob alle Thermostate wieder geschlossen haben. Ich brauche ja keine 80 m² Sauna.
tecrik321
Hallo! Ich freue ich sehr, dass es möglich ist, die Firmware auch ohne den Controller zu bekommen. Ich habe die M+ Variante im Matter-Modus über einen ZBT-1 direkt mit dem Home Assistant gekoppelt. Kann mir hier jemand sagen, wie ich darüber die Firmware einspielen kann? Vielen Dank!
Pietro
Das würde mich auch brennend interessieren!
wie klappt ein matter via Thread Update auf Homeassistant ?
bzw. wann werden die diesbezüglichen OTA Files (konkret für die M+ Tür Fenstermelder) zur Verfügung gestellt.
arlekino
Hallo zusammen, gibt es eine beschreibung wie die Updates aufgespielt werden (für Anfänger)? Ich möchte die Firmware für die Aussensirene installieren.
arlekino
Auch die Rauchmelder würde ich gerne updaten
tecrik321
