Home Connect Serie 8
MasterOfPuppets
Hallo Liebe Community,
Habe heute meine neue Küche mit allen Bosch Geräten bekommen, leider musste ich feststellen, dass nicht alle Geräte der Serie 8 über Home Connect Fähigkeiten verfügen.
Wird haben:
• Backofen: HBG972KB1
• Kochfeld: PXY875KW1E
• Geschirrspüler: SMD8TB800E
• Duntsabzug: DFS098K54
• Kühlschrank: KIF86PFE0
Backofen, Kochfeld und Spülmaschine haben die Home-Connect Funktion, Kühlschrank + Dunstabzug leider nicht...
Finde das sehr schade, dass da nicht zuende gedacht wurde seitens der Produktdesigner damit alle Produkte einer Serie über die Connect Fähigkeit verfügen... als Einbaukühlschrank hätte ich den "schlechteren" der Serie 6 wählen müssen, bei der man jedoch Kühl und Gefrierfach nicht separat verstellen kann, dafür dann aber Home Connect... Wer denkt sich sowas aus?
Beim Dunstabzug kann ich ja noch auf die HC Funktion verzichten, aber ebenfalls wieder schade, dass man diese nicht mit dem Kochfeld Koppel kann....
Mit freundlichen Grüßen
Pierre
6 ANTWORTEN 6
Das ist ja schön und gut, aber Home Connect ist nicht Bosch Smart Home. Wobei bei diesem Anliegen noch nicht mal Home Connect dein Ansprechpartner wäre, sondern BSH Hausgeräte.
Raziel1982
Ich quetsche mich mal mit einer Frage dazwischen.... Der Serie 8 Geschirrspüler wurde ja scheinbar in smart Home integriert. Ich persönlich scheitere gerade massiv daran
Der Geschirrspüler ist mit Home Connect verbunden und funktioniert dort auch. Die Bosch smart home App hat die Verknüpfung zu Home Connect ebenfalls aktiviert.
Wenn ich nun aber in der smart Home app den Geschirrspüler suche, wird nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen ?
Mein Gedanke war, vielleicht das falsche home Connect Konto verknüpft. Kurioserweise kann ich in der smart Home App aber die Verknüpfung zu Home Connect nicht mehr entfernen. Ich klicke auf deaktivieren und es passiert absolut nichts ( bei mehreren geraten, Android wie iOS .
Hat vielleicht jemand eine Idee was da los ist ?
Danke schonmal
Hallo Raziel1982,
bitte prüfen, ob du
1. in der SmartHomeApp bei "Partner" Home Connect verbunden hast und
2. in der "Geräteliste" den Geschirrspüler aktiviert hast.
 Viel Erfolg!
privater Endanwender
Zu 1
Wie schon geschrieben, Home Connect ist unter Partner verbunden. Ich kann diese Verbindung allerdings auch nicht mehr trennen. klicke ich auf deaktivieren ( weil ich nochmal neu verbinden wollte ) kommt zwar kurz das "warten" Fenster, aber die Verbindung zu Home Connect wird garnicht aus der Smart home app gelöst. Hier scheint bereits ein Fehler in der software zu sein
Zu 2.
Der Geschirrspüler wird unter Geräte bei Ader Suche nach "Geschirrspüler" garnicht erst gefunden. Es folgt eine Meldung, dass ich den support kontaktieren soll.
PS, die Einbindung in Google Home funktioniert problemlos, nur halt nicht in die Bosch eigene smart Home app
WHasse1
Hallo Pierre,
es gibt "Bosch" oder "Siemens" Kochfelder, die in HomeConnect eingebunden werden können und auch mit der Dunsthaube kommunizieren.
Es gibt auch Kühlschränke, bei denen Gefrier- und TK-Fach in der Temperatur getrennt geregelt werden kann.
Es klingt wahrscheinlich "klug**Schimpfwort**erisch", aber da sollte man sich vorher beim Küchenbauer genauer informieren.
