Integration Aussentemperatur
Jalue
Ich weiß, dass es im System keine Möglichkeit gibt, die Aussentemperatur zu messen. Wünschenswert wäre jedoch, entweder über andere Apps oder über Standortintegration aus dem Web eine Aussentemperatur zu integrieren. Gerade zu Zeiten der Hitze möchte man ja gern wissen, wann man abends die Fenster öffnen sollte. Hier wäre dann eine Benachrichtigung im Sinne von Aussentemperatur niedriger/ höher als Temperatur im festgelegten Raum toll.
Kann natürlich auch schön für Automation im Sinne von Rollläden runter genutzt werden. Am besten wäre natürlich ein Produkt wie Aussenkamera, dass auch die Temperatur mit erfasst.
69 ANTWORTEN 69
Ich habe 3 Twinguards nebeneinander auf der Kommode liegen ...
... haben im 4 stellingen Bereich investiert (ich auch) ...
Kein Wunder, dass die Kosten explodieren. Einer hätte als Deko auch gereicht.
sweetbabyy
Das unsere "Integration" der Außentemperatur 😁
Funktioniert natürlich so, geht aber günstiger und unauffälliger.
  • Den externen Fühler braucht es nicht, wenn man nur den Wert haben möchte. Das kann auch das Gerät selbst, inkl. Minustemperaturen und hohe Temperaturen.
  • Möchte man den Wert auch in Automationen nutzen, bietet der externe Sensor mehr Möglichkeiten. Sofern man keine Distanz überwinden muss reicht ein einfacher NTC 10 kOhm Sensorkopf für wenige Cent, der in die Klemmen gesteckt wird. 1000012918.png
Sehr gute Lösung, gefällt mir besser. Jetzt haben wir halt schon das Kabel. 😞
Das Kabel hat halt einen Temperaturbereich von -25 bis +70 Grad, das Gerät nur +5 bis 30 Grad in den Automationen.
Mit dem externen Temperaturfühler kann ich dann im Winter auch Minusgrade abfragen.
Genau aus dem Grund mit dem Temperaturbereich von -25 bis +70 Grad habe ich mir dieses Teil geholt: Funduino Temperatursensor, Kabel auf 10 cm gekürzt und funktioniert super.
https://www.amazon.de/Funduino-Temperatursensor-Wasserfest-Meter-Zuleitung/dp/B0C4F23MTF/ref=sr_1_49...
Goslarer
He,he... Jetzt habe ich sie natürlich verbaut, in der Hoffnung, daß sie wenigstens als Rauchmelder funktionieren. Und NEIN, ich stecke mein Haus nicht an um es zu versuchen 😜...
Tomiraider
jetzt gibt's den Bewegungsmelder 2 (wenn er mal verfügbar wäre), der für den Außenbereich von -20° bis +60°C geeignet ist und auch die Temperatur messen.
Aber leider keine Luftfeuchtigkeit !
Dann wäre es das perfekte Gerät.
Ich würde gerne über die Luftfeuchtigkeit meine Markise steuern, damit diese rechtzeitig vor Regen eingefahren werden kann.
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte 1/2, Rolladensteuerung 2, Universalschalter 1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder 1, Twist, Relais, Dimmer
Danke für den Hinweis. Wenn der BWM lieferbar und mal im Angebot ist, werde ich ihn mir holen.
Btw. Sollte es mal einen reinen Beschattungs-Detektor geben, liebes BSH Team, würde ich mir den auch holen!
Tomiraider
Welche zusätzliche Funktionen hat man bei Automatischen wenn ein externer NTC verwendet wird?
Das Raumthermostat kann doch auch unter +5°c messen, also Minus wurde hier geschrieben !?
Wieso soll ich da einen externen NTC verwenden, außer ich möchte an einer andern Stelle messen.
Der Temperaturbereich in der Automation ist größer bei dem NTC.
-25 bis +70 Grad
