Integration Aussentemperatur
Jalue
Ich weiß, dass es im System keine Möglichkeit gibt, die Aussentemperatur zu messen. Wünschenswert wäre jedoch, entweder über andere Apps oder über Standortintegration aus dem Web eine Aussentemperatur zu integrieren. Gerade zu Zeiten der Hitze möchte man ja gern wissen, wann man abends die Fenster öffnen sollte. Hier wäre dann eine Benachrichtigung im Sinne von Aussentemperatur niedriger/ höher als Temperatur im festgelegten Raum toll.
Kann natürlich auch schön für Automation im Sinne von Rollläden runter genutzt werden. Am besten wäre natürlich ein Produkt wie Aussenkamera, dass auch die Temperatur mit erfasst.
64 ANTWORTEN 64
Es ist zwar nicht freigegeben für Außeneinsatz aber ich habe mal ein Innenthermostat der ersten Bauart ins Gefrierfach getan und es versieht bis ca -10° seinen Dienst und meldet danach einen technischen absurden Wert, kam aber bei steigenden Temperaturen wieder inkl LCD Display ans Leben. Ich habe so ein Innen-Thermostat nun für eine nicht kritische Anwendung (bei mir Steuerung eines Profils der Zeitpläne der Heizkörper für eine noch bessere Effizienz der Wärmepumpe) in einem Raum „Außen“ eingerichtet und es in einer Elektro-Verteilerdose für außen vor Witterung und Nässe geschützt in Betrieb, seit nunmehr 1,5 Jahren ohne Probleme. Es ist ausdrücklich nicht dafür freigegeben und daher eigenes Risiko. Für mich genügt es erstmal, kritische Dinge würde ich damit nicht steuern und vor allem nicht in Umgebungen mit tieferem Frost.
Super ärgerlich, hier keine offizielle Lösung zu haben. Meine provisorische Lösung wartet weiter auf ein Upgrade zumal der permanente Hinweis, in dem Raum außen befindet sich kein ansteuerbares Gerät auch nicht zu quittieren ist und ich so immer einen ungelesenen Hinweis in der App sehe.
Systemcontroller 1 / 48 Geräte
SHC I mit 49 Geräten (Gen I und II), 3 Kameras (Außen I, Innen II), 43 Automationen. iPhone mit iOS 18.4
Mein vor zwei Jahren unter dem Vordach montiertes Raumthermostat I lebt immer noch - könnte vielleicht helfen 😉
https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-wünsche/integration-aussentemperatur/m-p/13482...
Die inoffizielle Lösung ist, ein Raumthermostat II draußen wettergeschützt zu montieren. Ist dafür nicht freigegeben, hängt aber z. B. bei mir schon seit knapp zwei Jahren auf dem Balkon, ohne Ermüdungserscheinungen. Auch bei Minustemperaturen funktioniert alles einwandfrei (einschließlich Display).
Eine offizielle Lösung gibt es mittlerweile auch: Raumthermostat II innen montieren, Temperaturfühler für Raumthermostate II anschließen und nach draußen legen. Ist natürlich aufwändiger, da das Kabel irgendwie durch die Außenwand muss.
Der Messwert kann in beiden Fällen in Automationen verwendet werden, um z. B. das automatische Öffnen von Rollläden zu verhindern.
elimes
Danke für den Hinweis. Für ein Unternehmen wie Bosch eine eingeschränkte und "traurige Lösung".
Ich denke ich werde mal diese Lösung versuchen: "
Die inoffizielle Lösung ist, ein Raumthermostat II  draußen wettergeschützt zu montieren. Ist dafür nicht freigegeben, hängt aber z. B. bei mir schon seit knapp zwei Jahren auf dem Balkon, ohne Ermüdungserscheinungen. Auch bei Minustemperaturen funktioniert alles einwandfrei (einschließlich Display)."
Einen Fühler nach draußen legen ist nicht möglich.
Ich habe das auch so gemacht.
ein Raumthermostat 2 in Carport unters Dach montiert.
Das funktioniert seit zwei Jahren einwandfrei.
Allerdings hilft das nur eingeschränkt, da in Automationen der Temperaturbereich nur von 5 - 30 Grad eingestellt werden kann.
Als Abhilfe kann man dann einfach einen NTC 10 kOhm anstecken und so den externen Sensoreingang nutzen. Ist zwar erstmal doppelt, weil das Raumthermostat II selbst schon draußen hängt, erspart aber das Kabel durch die Wand zu legen.
Der externe Sensoranschluss hat einen deutlich weiteren Nutzungsbereich.
elimes
das ist ja eine super Info, damit wären -25 bis +70 grad abgedeckt. Was ist das für ein Teil, dieses "NTC 10 kOhm", wo kriege ich das her? Und kann ich das "Ding" einfach aufstecken, sorry für meine Unbedarftheit.
Das ist ein Temperatursensor mit der erforderlichen Kennlinie. So etwas genügt vollkommen, weil es braucht ja keine Leitung. Falls du einen lokalen Elektronikladen kennst, hat der das bestimmt.
Einfach in den Sensoranschluss stecken und darauf achten, dass sich die Drähte nicht berühren, diese ggf. kürzen
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/temperaturfuehler-fuer-ra...
Hier findet man alle technischen Informationen, was du brauchst. Auch in der Bedienungsanleitung kann man sehen, wie du das dann anschließt.
nochmal vielen Dank für Deine Mühen mit mir 🙂
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich quasi jeglichen Temparatur-Sensor anschließen, es muss nicht zwingend der von Bosch sein (https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/temperaturfuehler-fuer-ra....
Also z.B. auch sowas: https://www.amazon.de/Funduino-Temperatursensor-Wasserfest-Meter-Zuleitung/dp/B0C4F23MTF/ref=sr_1_49...
Zum Anschließen einfach 2 Drähte anklemmen, thats it !?
Wäre ja echt eine tolles Alternative.
Ich werde den batteriebetriebenen Raumthermostat 2 geschützt außen anbringen, dann diesen Sensor anklemmen und hoffen, das über die App dann steuern zu können.
Alles korrekt 👍🏻
Genau.
So werde ich es auch machen. Hab gestern mir zusätzlich noch en Kabel bestellt. Das Raumthermostat 2 hängt ja schon draußen
Ich würde den von Bosch eh nicht kaufen, da der Messbereich „nur“ -10 bis + 70 Grad ist.
Der funktioniert mit Sicherheit auch außerhalb dieser Grenzen. Ist schließlich nur ein Stück Metall, dass seinen Widerstand ändert. Das hört nicht plötzlich auf.
Die Werte kommen wohl eher von der Isolierung, wenn das Kabel nicht ständig (betriebsmäßig) bewegt wird, hätte ich da aber auch keine Bedenken. Zumindest nicht für die kalten Temperaturen.
Barthez
Es ist fast schon lächerlich, dass man sich hier über Alternativoption austauscht und Gedanken machen muss, wie man das Problem der Einbringung einer simplen Außentemperatur in das Bosch Smart Home System bewerkstelligen kann. Obwohl Bosch hier mitliest und die Problematik schon seit Jahren bekannt ist und somit schon der ein oder andere Rolladen/Rollo aufgrund von Temperaturen unter 0°C (so auch bei mir)kaput gegangen ist.
Ein Konkurent wie Homematic beispielsweise was die Smart Home Geschichte angeht, bietet schon seit Jahren schon ganze Wetterstationen an zu Integration ihres Systems. Da ist bei Bosch anscheinend nicht zu denken oder man ignoriert gekonnt.
Dabei hat jede smarte Heizungsanlage heut zu Tage einen simplen Aussentemperaturfühler integriert. Bosch könnte externe Temperaturwerte standortabhängig implementieren.
Aber nach Jahren der Diskussion über dieses Thema würde man hier mal gerne ein glaubwürdiges Statement von Seitens Bosch erwarten!!!
Was für ein Trauerspiel.
Surbier66
Wäre doch sicherlich für eine Weltfirma wie Bosch ein Leichtes dies zu bewerkstelligen
mandolyn
Also einen (günstigen) Sensor zur Erfassung der Außentemperatur würde ich mir auch wünschen. Aktueller "workaround", ein ungenutztes Thermostat auf der Terrasse deponieren 🙈.
Franky
Gibt es hier immer noch keine Lösung von BSH?
Das thema wird ja jetzt seit mehreren Jahren "gewünscht".
Goslarer
Bosch interessiert doch gar nicht was wir uns wünschen. Einen einfachen Außentemperatursensor oder eine Wetterstation. Einige von uns haben im 4 stellingen Bereich investiert (ich auch) und nach 5 Jahren - nichts! Ich habe 3 Twinguards nebeneinander auf der Kommode liegen mit einem Temperaturunterschied von rund 4 Grad Celsius, Anfrage bei Bosch - normal... Lächerlich bei den Preisen und dem Hersteller!!!
Ich habe 3 Twinguards nebeneinander auf der Kommode liegen ...
... haben im 4 stellingen Bereich investiert (ich auch) ...
Kein Wunder, dass die Kosten explodieren. Einer hätte als Deko auch gereicht.
