am 16. August 2022 12:29
Ich weiß, dass es im System keine Möglichkeit gibt, die Aussentemperatur zu messen. Wünschenswert wäre jedoch, entweder über andere Apps oder über Standortintegration aus dem Web eine Aussentemperatur zu integrieren. Gerade zu Zeiten der Hitze möchte man ja gern wissen, wann man abends die Fenster öffnen sollte. Hier wäre dann eine Benachrichtigung im Sinne von Aussentemperatur niedriger/ höher als Temperatur im festgelegten Raum toll.
Kann natürlich auch schön für Automation im Sinne von Rollläden runter genutzt werden. Am besten wäre natürlich ein Produkt wie Aussenkamera, dass auch die Temperatur mit erfasst.
am 23. Juli 2025 10:25
Ich habe 3 Twinguards nebeneinander auf der Kommode liegen ...
... haben im 4 stellingen Bereich investiert (ich auch) ...
Kein Wunder, dass die Kosten explodieren. Einer hätte als Deko auch gereicht.
am 23. Juli 2025 10:10
Das unsere "Integration" der Außentemperatur 😁
am 23. Juli 2025 10:34
Funktioniert natürlich so, geht aber günstiger und unauffälliger.
am 23. Juli 2025 10:55
Sehr gute Lösung, gefällt mir besser. Jetzt haben wir halt schon das Kabel. 😞
Das Kabel hat halt einen Temperaturbereich von -25 bis +70 Grad, das Gerät nur +5 bis 30 Grad in den Automationen.
Mit dem externen Temperaturfühler kann ich dann im Winter auch Minusgrade abfragen.
am 23. Juli 2025 13:51
Genau aus dem Grund mit dem Temperaturbereich von -25 bis +70 Grad habe ich mir dieses Teil geholt: Funduino Temperatursensor, Kabel auf 10 cm gekürzt und funktioniert super.
am 23. Juli 2025 14:33
He,he... Jetzt habe ich sie natürlich verbaut, in der Hoffnung, daß sie wenigstens als Rauchmelder funktionieren. Und NEIN, ich stecke mein Haus nicht an um es zu versuchen 😜...
am 11. Januar 2026 13:20
jetzt gibt's den Bewegungsmelder 2 (wenn er mal verfügbar wäre), der für den Außenbereich von -20° bis +60°C geeignet ist und auch die Temperatur messen.
Aber leider keine Luftfeuchtigkeit !
Dann wäre es das perfekte Gerät.
Ich würde gerne über die Luftfeuchtigkeit meine Markise steuern, damit diese rechtzeitig vor Regen eingefahren werden kann.
am 12. Januar 2026 08:22
Danke für den Hinweis. Wenn der BWM lieferbar und mal im Angebot ist, werde ich ihn mir holen.
Btw. Sollte es mal einen reinen Beschattungs-Detektor geben, liebes BSH Team, würde ich mir den auch holen!
am 12. Januar 2026 17:41
Welche zusätzliche Funktionen hat man bei Automatischen wenn ein externer NTC verwendet wird?
Das Raumthermostat kann doch auch unter +5°c messen, also Minus wurde hier geschrieben !?
Wieso soll ich da einen externen NTC verwenden, außer ich möchte an einer andern Stelle messen.
am 12. Januar 2026 17:57
Der Temperaturbereich in der Automation ist größer bei dem NTC.
-25 bis +70 Grad
