vor 4 Wochen
Mir fällt auf, daß die App inzwischen 4-5 Sekunden braucht um sich zu initialisieren.
Das sollte schneller gehen, zumal man die ersten 1-2 Sekunden sowieso braucht um erst einmal dahin zu gelangen wo man sein will (Räume, etc.).
Home Kit ist quasi sofort da, ich tippe mal die bauen die Verbindung im Hintergrund auf während sie einen schon im UI arbeiten lassen.
Wär toll wenn man das auch in der Bosch App haben könnte.
@Geomo, okay, ich habe einen Bug angelegt. Wir werden das analysieren.
Wenn es etwas Neues gibt, aktualisiere ich diesen Beitrag.
vor 4 Wochen
@LXF das fällt mir in letzter Zeit auch auf. Eigentlich gab es schon mal eine Optimierung des Startverhaltens, die scheint sich aber verflüchtigt zu haben.
vor 4 Wochen
Scheint kein generelles Problem zu sein, ich konnte diesbezüglich keine Verschlechterung feststellen. Die App ist nach <2s geladen, trotz SHC I und fünf Jahre altem Smartphone.
Gemeinsamkeit ist bei euch vermutlich iOS?
vor 4 Wochen
vor 4 Wochen
Das ist in der Tat sehr langsam.
vor 4 Wochen
So sieht es bei mir auf dem Android aus. YouTube
Keine Verzögerung erkennbar.
vor 4 Wochen
Bei mir unter Android starte es quasi sofort, dafür habe ich aber regelmäßig dann oben einen Ladebalken der mindestens genauso lange braucht wie bei Geomeo der Startbildschirm. In der Zeit kann ich zwar navigieren und sogar Aktionen auslösen, habe aber keinen aktuellen Werte wie z.B. Temperatur, Stromverbrauch oder Schaltzustände.
vor 4 Wochen
Auch iOS- dauert zwischen 3 und 5 Sekunden. Manchmal auch 10.
vor 4 Wochen
Der Unterschied zwischen iOS und Android ist, dass die iOS-App erst Daten vom SHC lädt, bevor sie eine Interaktion zulässt, während man bei Android sofort in der App landet und navigieren oder Geräte/Szenarien etc. steuern/auslösen kann, solange die Daten synchronisiert werden.
vor 4 Wochen
Genau das hatte ich vermutet. Und warum macht man es nicht in iOS genau so?
vor 4 Wochen
Ja, so sieht es ja auch aus. Für mich wirkt es immer ein wenig so, als wären die Boschserver bzw. deren Routing vom Endgerät zum Controller manchmal sehr ausgelastet. Wobei ich zugeben muss, das ich nicht genau weiß wie Bosch es löst. Also ob sie wirklich die Daten über ihre Server leiten oder (wäre sicher schneller) nur die IP vermitteln. Die HomeCome App meines K30 RF ist in den letzten Tagen auch sporadisch sehr träge.
@Telya wenn Du zuhause bist, werden die Daten lokal vom Controller über WLAN abgerufen. Die Verbindung über die Cloud kommt nur bei Fernverbindung zum Einsatz.
vor 4 Wochen
Ok - aber auch im WLAN dauert es durchaus häufiger mal sehr lange.
vor 3 Wochen
Das hängt im Wesentlichen auch vom Smart Home Controller ab. Da die App beim Start sehr viele Daten vom SHC lädt, kann dieser u. U. lange brauchen, um die Daten bereitzustellen. Dies ist vor allem beim alten SHC mit sehr vielen Geräten, Automationen, Szenarien, etc. zu beobachten.
vor 2 Wochen
Es geht hier um den SHC II. Ich verlinke hier einmal ein Video - und den Vergleich zu HomeKit.
SHC und Phone sind ca 5 m vom Router entfernt.
Router ist nagelneu.
Was mich auch immer wieder nervt ist eine ständige Meldung
"Home Controller ist nicht erreichbar", für ca 1 -2 sec.
@SebastianHarder auch wenn die App längere Zeit im Hintergrund passiv war, ist die Startzeit mit SHC II, 55 Geräten und 10 Automationen nach dem letzten Update deutlich und spürbar verlängert.
vor 3 Wochen
Dieses Verhalten kann ich auch bestätigen (SHC2)
