RWM II Alarmfunktion leise
AutomationHome
wir haben 8 RWM II im ganzen Haus verteilt. Nun habe ich diese mittels Bewegungsmelder als Auslöser in das Alarmsystem eingebunden. Die Lautstärke der RWM ist jedoch lächerlich (im „Brandfall“ sind sie sehr laut). Eine Abschreckung für Einbrecher ist das definitiv nicht, ist vor geschlossener Haustür fast nicht zu hören. Ist es möglich dies Softwareseitig zu beheben?
14 ANTWORTEN 14
@AutomationHome Schau mal hier,
das entspricht genau den technischen Daten und der Produktnorm DIN EN 14604, die für alle in Deutschland verkauften Rauchwarnmelder gilt.
Die Lautstärke für den Alarm im Brandfall ist völlig in Ordnung, aber im „Einbruchsfall“ nicht. Das müssten die 65 dB sein. Gibt es dafür eine Norm?
Wenn der Einbrecher ein Hörschäden erleidet, kann er sich noch verklagen. 😅 Und wer zum Diebstahl einlädt, hat Mitschuld. Gesetze und Verordnungen sind geil in Deutschland 😂
@AutomationHome Wie hast das gemessen? Subjektive Bewertungen sind da nicht geeignet. Bei meiner Messung habe ich einen Einbruch simuliert und die 85 dB in 3 m Entfernung gemessen.
Ich habe mich an deiner Messung orientiert, aber die 65 dB sind wohl der Mittelwert, sorry. War die Messing für den Feieralarm oder den Einbruchalarm?
Plavox
Explorer Homie
Hallo Geomo,
ich habe das gleiche Problem mit dem leisen Alarm im Einbruchsfall. Im simulierten Brandfall sind die Rauchwarnmelder 2 sehr laut und haben einen sirenenartigen Ton (die klassische Rauchmelder-Sirene). Im Einbruchsfall piepen diese nur 3 mal ganz kurz zwischen relativ langen Pausen. Kann man im Einbruchsfall die gleiche Sirene wie im Brandfall konfigurieren?
Das Piepen der Rauchmelder im Einbruchfall ist von außen so gut wie nicht zu hören, die Sirene im Brandfall hingegen ist sehr deutlich von außen wahrnehmbar.
Hallo @Plavox, aus rechtlichen Gründen müssen wir im Falle des Einbruchalarms einen Signalton mit einer abweichenden Frequenzmodulation verwenden. Der Ton im Einbruchfall kann daher per Smart Home App nicht konfiguriert werden.
Gru, Philip
Ich habe die Messung natürlich vorher gestartet, wie Du an lmin sehen kannst. Dann ergibt sich natürlich ein Mittelwert, der nicht dem Maximalwert entspricht.
Entscheidend ist hier der Maximalwert.
Ja macht Sinn, war mein Fehler. Aber nochmal die Frage, war das der Feueralarm oder Einbruchalarm?
Hast du beides gemessen?
@Plavox was passiert, wenn du über die Einstellungen des Rauchwarnmelder einen Testalarm auslöst?
werden dir irgendwelche Benachrichtigungen zu den Rauchwarnmelder angezeigt?
Plavox
Explorer Homie
@Geomo
beim Testalarm kommt bei allen Rauchwarnmelder 3x die Rauchmelder-Sirene und dann eine kurze Pause
Eine Nachricht zu den Geräten habe ich nicht in der App
geschaut habe ich unter mehr —> Geräte —> Rauchwarnmelder
@Plavox Benachrichtigungen findest du oben rechts unter der 🔔
Plavox
Explorer Homie
@Geomo
Unter Benachrichtigungen wird mir ebenfalls nichts angezeigt.
keine Warnungen, Softwareupdates sind auch nicht verfügbar
ich habe es eben nochmal getestet, es ist ein 5-maliges Piepen gefolgt von einer langen Pause
