Stromstoßschalter/Taster für BSH?
B74L
Leider gibt es aktuell keine Möglichkeit per Stromstoßrelais (Eltako usw.) geschaltete Beleuchtung über Bosch Smart Home zu steuern. Die meisten dürften sowas ja in Fluren und Treppenhäusern in Verwendung haben.
Homematic z.B. bietet hierfür ja einen Aktor zur Hutschienenmontage im Verteilerkasten an (siehe https://homematic-ip.com/de/produkt/schaltaktor-fuer-hutschienenmontage ). Ist ein solcher auch für BSH in Planung? Wäre sehr wünschenswert!!
33 ANTWORTEN 33
Hinterhaus
Du kannst ja auch etwas kreativ sein.
Ich habe meine Treppenhausschaltung Smart gemacht mit einer Lichtsteuerung.
Pat
Wenn ich das richtig umreisse funktioniert das bei einem Garagentor nicht.
agerber1986
Ein Taster im Allgemeinen wäre toll. Ich würde mir gerne meine Türklingel entsprechend aufrüsten. Ich habe bereits eine Eye Kamera an der Tür nur möchte ich die Erfassung mit Warnung nur im Dunklen laufen lassen. Nur ohne Klingeltaster und Klingel keine Info.
Theoretisch könnte ich ja auch eine Doorbell per Echo einbinden, aber persönlich würde ich eine Bosch Lösung bevorzugen.
Teslarossa
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/die-bequemste-art-zu-schalten-244224.html
Dort steht "...im Laufe des kommenden Jahres zusätzlich das Bosch Smart Home Relais und der Bosch Smart Home Dimmer eingeführt. Das Relais verfügt über einen potentialfreien Kontakt, der die Schaltung von fast jedem elektrischen Gerät oder auch einer Steckdose möglich macht."... ist das etwas was Ihr sucht?
Ich würde gerne in meiner neue Haustür den e-Öffner bedienen, hoffe das geht dann damit und einem universalem Schalter, den ich auch mal mit in den Garten nehmen kann.
Controller II, Licht-/ Rollladensteuerung II, RT II 230V, Relai, iOS17, Apple HomeKit
Wastl7777
Um den Bedarf dieser Funktion zu unterstreichen, möchte ich anregen, einen Eltako-Ersatz heraus zu geben, der den vorhandenen ersetzt. Natürlich mit einem externen Eingang für die bisherigen Taster und dazu natürlich die Möglichkeit per Fernbedienung diesen auszulösen. Damit hätte man auch den Zustand des Ausgangs z.B. Licht an/aus unter Kontrolle.
Das darf als Hutschine bzw. UP-Dosen Format (am besten beides in einem) herauskommen.
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung kann sowohl Stromstoßschalter als auch Treppenlicht-Zeitschalter ersetzen. Welche Funktion fehlt dir denn bei der LS II?
das hat sich wohl gestern erledigt:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/smartes-relais/
Das ist die Lösung.
Danke
Teslarossa
Damit könnte ich auch meinen Türöffner Smart machen? Also via Handy einen z. B. Impuls senden, so dass man die Haustür öffnen kann? Wo lege ich dann den Zeitwert fest, z. B. Drei Sekunden. Oder wann ich dies via Sprache ausführen lassen möchte. Ein Taster soll dann nicht mehr verwendet werden.
danke
Mit dem Smartes Relais kannst Du auch den Türöffner einbinden, ja. Das Relais hat auch einen Impuls-Modus. Ob sich dessen Dauer konfigurieren lässt habe ich noch nirgends gelesen; zu wünschen wäre es.
Per Handy lässt es sich über die Smart Home App steuern. Per Sprache sollte es über die gängigen (Cloud-)Partner (Amazon / Apple / Google) möglich sein.
Hi @Teslarossa , @Maurice im Impulsmodus lässt sich die Impulsdauer von 0,5 - 20 Sekunden einstellen.
Teslarossa
durch den Controller I habe ich alles in HomeKit eingebunden.Jetzt sehe ich, das Relai wird in HomeKit nicht angezeigt, also auch keine Sprachsteuerung möglich. Wird das Relais auch dazukommen? Und wann ist damit zu rechnen? Danke
Hallo @Teslarossa,
diese Funktionalität wird mit dem nächsten System Update kommen. Das bedeutet, mit dem Bosch Smart Home Controller der ersten Generation kannst du das Relais nach erfolgtem Update in Apple HomeKit verwenden. Das Update wird voraussichtlich im Mai/Juni verteilt.
Wheeljack
So, hab jetzt bei mir endlich einen Eltako durch eine Licht-/Rolladensteuerung II ersetzt und damit das Licht im Hausflur automatisiert.
Hatte falsch angenommen, dass der Stromstoß ein Niedervolt-Gleichstrom sei. Ist aber auch einfach nur 230V/50Hz.
Fehlt nur noch der Garagentoröffner. Der dürfte nach kurzem Test mit einem entführten Tür/Fensterkontakt II allerdings ein Reichweitenproblem haben. 😅
Reichweitenproblem hast du nicht zwingend. Ich habe das für die etwas entfernter liegende Garage vor der Anschaffung von Geräten ebenfalls getestet und einen deutlichen Unterschied zwischen Batteriegerät (Wassermelder) und 230 V Gerät (Zwischenstecker Kompakt) festgestellt.
  • Mit dem netzversorgten Gerät guter Empfang (2 Balken).
  • Beim Batteriegerät kein Empfang
Sobald ein 230 V Empfang hat, ist alles weitere Dank Repeater Funktion auch kein Problem mehr.
