am 14. Dezember 2021 14:53
Leider gibt es aktuell keine Möglichkeit per Stromstoßrelais (Eltako usw.) geschaltete Beleuchtung über Bosch Smart Home zu steuern. Die meisten dürften sowas ja in Fluren und Treppenhäusern in Verwendung haben.
Homematic z.B. bietet hierfür ja einen Aktor zur Hutschienenmontage im Verteilerkasten an (siehe https://homematic-ip.com/de/produkt/schaltaktor-fuer-hutschienenmontage ). Ist ein solcher auch für BSH in Planung? Wäre sehr wünschenswert!!
am 09. Mai 2022 10:54
Du kannst ja auch etwas kreativ sein.
Ich habe meine Treppenhausschaltung Smart gemacht mit einer Lichtsteuerung.
am 09. Mai 2022 11:37
Wenn ich das richtig umreisse funktioniert das bei einem Garagentor nicht.
am 10. Juli 2022 20:28
Ein Taster im Allgemeinen wäre toll. Ich würde mir gerne meine Türklingel entsprechend aufrüsten. Ich habe bereits eine Eye Kamera an der Tür nur möchte ich die Erfassung mit Warnung nur im Dunklen laufen lassen. Nur ohne Klingeltaster und Klingel keine Info.
Theoretisch könnte ich ja auch eine Doorbell per Echo einbinden, aber persönlich würde ich eine Bosch Lösung bevorzugen.
am 06. Dezember 2022 12:38
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/die-bequemste-art-zu-schalten-244224.html
Dort steht "...im Laufe des kommenden Jahres zusätzlich das Bosch Smart Home Relais und der Bosch Smart Home Dimmer eingeführt. Das Relais verfügt über einen potentialfreien Kontakt, der die Schaltung von fast jedem elektrischen Gerät oder auch einer Steckdose möglich macht."... ist das etwas was Ihr sucht?
Ich würde gerne in meiner neue Haustür den e-Öffner bedienen, hoffe das geht dann damit und einem universalem Schalter, den ich auch mal mit in den Garten nehmen kann.
am 26. April 2023 12:28
Um den Bedarf dieser Funktion zu unterstreichen, möchte ich anregen, einen Eltako-Ersatz heraus zu geben, der den vorhandenen ersetzt. Natürlich mit einem externen Eingang für die bisherigen Taster und dazu natürlich die Möglichkeit per Fernbedienung diesen auszulösen. Damit hätte man auch den Zustand des Ausgangs z.B. Licht an/aus unter Kontrolle.
Das darf als Hutschine bzw. UP-Dosen Format (am besten beides in einem) herauskommen.
am 26. April 2023 12:36
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung kann sowohl Stromstoßschalter als auch Treppenlicht-Zeitschalter ersetzen. Welche Funktion fehlt dir denn bei der LS II?
am 26. April 2023 16:39
das hat sich wohl gestern erledigt:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/smartes-relais/
Das ist die Lösung.
Danke
am 26. April 2023 18:56
Damit könnte ich auch meinen Türöffner Smart machen? Also via Handy einen z. B. Impuls senden, so dass man die Haustür öffnen kann? Wo lege ich dann den Zeitwert fest, z. B. Drei Sekunden. Oder wann ich dies via Sprache ausführen lassen möchte. Ein Taster soll dann nicht mehr verwendet werden.
danke
26. April 2023 20:57 - bearbeitet 26. April 2023 20:58
Mit dem Smartes Relais kannst Du auch den Türöffner einbinden, ja. Das Relais hat auch einen Impuls-Modus. Ob sich dessen Dauer konfigurieren lässt habe ich noch nirgends gelesen; zu wünschen wäre es.
Per Handy lässt es sich über die Smart Home App steuern. Per Sprache sollte es über die gängigen (Cloud-)Partner (Amazon / Apple / Google) möglich sein.
am 27. April 2023 08:21
Hi @Teslarossa , @Maurice im Impulsmodus lässt sich die Impulsdauer von 0,5 - 20 Sekunden einstellen.
am 28. April 2023 13:42
durch den Controller I habe ich alles in HomeKit eingebunden.Jetzt sehe ich, das Relai wird in HomeKit nicht angezeigt, also auch keine Sprachsteuerung möglich. Wird das Relais auch dazukommen? Und wann ist damit zu rechnen? Danke
am 28. April 2023 16:13
Hallo @Teslarossa,
diese Funktionalität wird mit dem nächsten System Update kommen. Das bedeutet, mit dem Bosch Smart Home Controller der ersten Generation kannst du das Relais nach erfolgtem Update in Apple HomeKit verwenden. Das Update wird voraussichtlich im Mai/Juni verteilt.
am 28. April 2023 19:00
So, hab jetzt bei mir endlich einen Eltako durch eine Licht-/Rolladensteuerung II ersetzt und damit das Licht im Hausflur automatisiert.
Hatte falsch angenommen, dass der Stromstoß ein Niedervolt-Gleichstrom sei. Ist aber auch einfach nur 230V/50Hz.
Fehlt nur noch der Garagentoröffner. Der dürfte nach kurzem Test mit einem entführten Tür/Fensterkontakt II allerdings ein Reichweitenproblem haben. 😅
am 28. April 2023 20:59
Reichweitenproblem hast du nicht zwingend. Ich habe das für die etwas entfernter liegende Garage vor der Anschaffung von Geräten ebenfalls getestet und einen deutlichen Unterschied zwischen Batteriegerät (Wassermelder) und 230 V Gerät (Zwischenstecker Kompakt) festgestellt.
Sobald ein 230 V Empfang hat, ist alles weitere Dank Repeater Funktion auch kein Problem mehr.
