Stromverbrauch messen
Joecuul
derzeit gibt es nur eine rudimentäre Funktion in der Bosch app zur Kontrolle des Stromverbrauchs der Zwischenstecker. Das machen andere Apps und andere Konkurrenten deutlich besser. Trotz Kontaktanfragen erhält man die Standardantwort "wird an die Entwicklung weitergeleitet".
Ich bin der Meinung, dass es nur eine Sache der Programmierung in der App ist, um den Stromverbrauch pro Stecker einfach analysieren zu können (Tag. Monat. Jahr.. Stunden.. Watt Verbrauch pro Minute Sekunde etc.).
Wo bleibt das Feature?
Bitte um viel Feedback hier, um die Änderung anzustoßen. Vielleicht nimmt die Bosch Entwicklung das endlich mal auf, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.
Danke
Joecuul
Update - nun weitere 3 Steckdosen von Eve Energy bestellt zwecks dauerhaften Strommessung. Schöne App unter Apple aber bis Jahresende 2022 kommt auch die Android App.
Somit nun 4 Steckdosen von Eve Energy statt von Bosch.
Bosch reagiert ja weiterhin nicht und bringt zu diesem Thema auch sicherlich keine Softwareverbesserungen mehr raus; daher sollte sich jeder nach besseren Produkten umschauen.
Eve Energy kann ich daher hier ausdrücklich empfehlen - obwohl ich noch Bosch Smart Home besitze.
Aber keine Sorgen; sobald irgendwo 4k Indoor-Kameras kommen mit einfahrbaren / verdeckbaren Linsen, dann wird auch da von Bosch abgerückt.
54 ANTWORTEN 54
Das alte Notebook sollte tatsächlich gut geeignet sein. Es gibt eine einsteigerfreundliche Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung.
Aber Du hast natürlich Recht, etwas Zeit muss man schon mitbringen.
UM
Hallo, auch ich bin enttäuscht über die Möglichkeiten der Verbrauchsmessung über den Zwischenstecker und werde nun ebenfalls auf ein anderes System umsteigen. Schade Bosch
BlackBoXX
Hallo!
Ich habe jetzt nicht den kompletten Verlauf dieser Unterhaltug gelesen, aber meine Frage ist kurz und kann bestimmt einfach beantwortet werden.
Derzeit nutze ich 2 Eve Energy im Haushalt. Damit schalte ich die Geräte nicht ein und aus, sondern protokolliere damit nur den Stromverbrauch.
Eve bietet ja die Möglichkeit den Stromverbrauch als *.XLS Datei zu exportieren. Dann kann ich die Daten wunderbar in Excel aufarbeiten und mir den Stromverbrauch pro Monat und Jahr anzeigen lassen.
Gibt es dies Möglichkeit des Exports auch bei den Bosch Zwischensteckern (kompakt)?
Vielen Dank!
Leider nein. Die Messung des Stromverbrauchs ist bei Bosch nicht wirklich herausragend.
Es wird lediglich der aktuelle Stromverbrauch und der Gesamtstrom angezeigt.
Es lässt sich nichts grafisch darstellen, keine Daten herunterladen oder sonst wie speichern. Es wird nicht mal angezeigt wann der Gesamte Stromverbrauch das letzte Mal zurückgesetzt wurde.
Vielen Dank für die rasche Anwort! Dann bleibe ich auch weiterhin bei den Eve Energy Produkten. Im Haus, welches wir wohl in den nächsten Monaten beziehen, habe ich grundsätzlich BSH als "Haupt-Smarthome" definiert und auch schon einige Produkte eingekauft. Die Zwischenstecker kommen dann wohl von Eve. Ist nicht weiter tragisch, da man für Eve ja keine weitere Bridge benötigt und ich sowieso die Eve Outdoor Cam nutze.
Danke!
Wenn ich das richtig verstehe, sind die Bosch Produkte noch nicht eingebaut?
Bitte bedenke, das die Zwischenstecker von Bosch auch als "Repeater" fungieren. Du somit die Reichweite vom Bosch SHC (die nicht die Beste ist) erweiterst.
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt ist gut. Matter Funktionalität des Bosch SHC II ist stark ausbaufähig !! iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.
Genau wie Licht- und Rolladensteuerung II,  Relais, Dimmer, Raumthermostat II 230V und smarte Lampen von Ledvance. Für die Reichweiternverlängerung ist man nicht mehr nur auf den Zwischenstecker Kompakt angewiesen.
Vielen Dank für den Hinweis. Korrekt erkannt, die BSH Komponenten sind noch nicht eingebaut, sondern lagern gerade zwei Räume weiter und warten auf das Haus. Die Reichweite sollte hoffentlich kein Problem darstellen, da ich einige Licht- und Rolladensteuerung II Module verteilt im Haus verbaue und die als Repeater fungieren.
Seit über 2 Jahren wird darüber diskutiert wie Sinnvoll eine Speicherung der Stromverbrauchs wäre, wie es bei Mitbewerbern wie z.B. Eve Energy schon lange möglich ist. Es ist in meinen Augen eine Schande für Bosch das sie noch immer nicht auf die Wünsche der Kunden hören und eine solche Funktion einbauen.
Dominik-711
Wäre doch klasse, wenn sich Bosch jetzt mal wieder melden würde.
Immerhin sind zwei Forderungen hier aus dem Verlauf mit den letzten Updates umgesetzt:
- Timerfunktion
- Angabe, wann Gesamtverbrauch zuletzt zurückgesetzt wurde.
@Bosch, ist zum Verlauf des Stromverbrauchs inzwischen etwas in der Entwicklung?
Eine weitere Neuerung die vorgenommen wurde ist, das in den Kacheln unter Favoriten der aktuelle Stromverbrauch angezeigt wird. Ist mir vor gefühlt 6 Monaten mal aufgefallen da ich die App tatsächlich eher selten nutze.
Ändert aber nichts daran das die Strommessung nach wie vor deutlich verbessert werden sollte.
Ich würde mir mindestens die Protokollierung mal über einen Zeitraum von 24 Stunden wünschen wobei mindestens alle 60 Sekunden ein Messpunkt gesetzt wird.
Hallo @all, wir können derzeit keine weiteren Angaben zum gewünschten Feature machen. Bitte habt hierfür Verständnis. Vielen Dank und Gruß, Philip
Olijan
gibt es mittlerweile die Funktion im Bosch Smart System den Stromverbrauch zu messen und auch die historischen Daten zu sehen?
Bin jetzt vom alten RWE System umgestiegen und verwundert dass hier viele Funktionen nicht vorhanden sind.
Man kann mittlerweile manuell oder auch per Automation Zählerstände speichern (maximal 20 Werte). Detailliertere historische Daten, grafische Auswertung, Historie der Leistungsaufnahme etc. gibt es weiterhin nicht.
Olijan
Danke für die Antwort. Das ist wirklich enttäuschend. Die Funktion hatte man altes 13 Jahre altes System standmäßig dabei. Auch die Thermostate könne das nicht. Hab’s jetzt erst gesehen leider 500,- Euro zum Fenster rausgeschmissen.
