Sungrow DTSU666-20
Icebaer_2025
Hallo Zusammen,
ich habe den Tipp bekommen, dass Bosch Smart Home neuerdings mit dem Sungrow DTSU666-20 kompatibel sein soll (über hinteren Lan-Port am SH10RT Wechselrichter). Kann das jemand bestätigen? Habe leider keine Infos dazu gefunden.
Vielen Dank.
Gruß Sven
Schau dir mal https://evcc.io/ an. Ist Open Source https://github.com/evcc-io/evcc und deutlich besser als die Lösung der verschiedenen Hersteller.
Unterstützt verschiedene Bosch Wärmepumpen
https://docs.evcc.io/docs/devices/heating
Und Sungrow Wechselrichter
https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#sungrow
Läuft auch als Home Assistent addon.
8 ANTWORTEN 8
@Icebaer_2025 Was ist das? Wo ist die Information her?
Meinst Du eventuell mit dem Bosch Energiemanager kompatibel?
Icebaer_2025
Das ist ein Energy-Meter, das mit dem Wechselrichter (Sungrow SH10RT) verbunden ist. Über den LAN-Port erhält man dann die Daten per Modbus.
Die Info kam aus einem Sungrow-Forum. Dort hieß es, dass ich den Energiemanager gar nicht benötigen würde, weil neuerdings der oben beschriebene Weg mit Bosch Smart Home unterstützt würde. Leider ohne Angabe einer Quelle und im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
Ich suche gerade nach der besten Lösung meine PV mit der Wärmepumpe zu verbinden (PV-Überschuss).
@Icebaer_2025 Das scheint ja mal eine richtig zuverlässig Quelle zu sein. 🤣Vielleicht meinen die den neuen Zwischenstecker kompakt +M, der auch einen Modus für Balkonkraftwerke bietet.
Ja, da hast Du wohl recht 😅. Wenn ich das richtig sehe, dann bekomme ich ja auch mit Bosch Smart Home alleine meine Bosch Wärmepumpe nicht mit eingebunden. Dafür brauche ich eh den Energiemanager.
Es wird einem wirklich nicht leicht gemacht, verschiedene Hersteller miteinander zu verbinden.
Wird wohl auf eine Lösung mit Home Assistant hinauslaufen.
Danke Dir.
@Icebaer_2025 HomeAssistent ist sicher ein guter Ansatz.
Allerdings finde ich Sungrow nicht unter den Integrationen.
Und auch nicht unter HACS:
Da musst Du wohl noch etwas recherchieren, wie sich das in HA integrieren lässt.
Hab ich gemacht und auch ans Laufen bekommen. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder über das Addon GoSungrow (MQTT und iSolarCloud) oder mittels Modbus (mkaiser googeln) über den hinteren LAN-Port am Wechselrichter. Werde mich wohl für letzteres entscheiden, dann bekomme ich die Daten lokal und muss nicht über die Cloud gehen. Mit den Daten vom Wechselrichter dann eine kleine Auswertung machen. Wenn Überschuss vorhanden und Batterie voll und damit ein Shelly ansteuern um den PV-Eingang an der Bosch WP zu bedienen.
So zumindest der Plan 😅
Danke, hört sich sehr interessant an 👍
