[VERBESSERUNG] Lichtsteuerung I - Belegung der Tasten wie beim Universalschalter
BauerHumpe
der Universalschalter I hat vor Kurzem ein Update bekommen, dass insgesamt 4 verschiedene Tastenbelegungen ermoeglicht:
  1. Oben kurz
  2. Oben lang
  3. Unten kurz
  4. Unten lang
Ist es moeglich, diese Belegung ebenfalls fuer die Lichtsteuerung I zu uebernehmen?
Danke im Voraus,
Ben
Das dürfte schwierig bis unmöglich sein, weil der Ausgang des Schalters beim drücken der Wippe elektro-mechanisch betätigt wird (Sonst würde der Schalter bei Ausfall des Controllers nicht mehr funktionieren, tut dies aber.)
Deshalb wäre eine Unterscheidung der Befehle m.E. nicht möglich und die angeschlossenene Lampe würde immer mit bedient werden.
Seit 11.2019 zufriedener privater Anwender von Bosch SmartHome. System läuft störungsfrei und wird nach Bedarf erweitert (derzeit 1x Controller I plus 56 Geräte, App auf Android 13)
Hallo @BauerHumpe,
was genau möchtest Du erreichen?
Sollen zusätzlich zur Ansteuerung der Lampe weitere Aktionen ausgeführt werden? Kannst du ein paar Beispiele nennen, was genau passieren soll?
BauerHumpe
Hi @sebastian
ich kann mir vorstellen:
Bei Nutzung als Lichtsteuerung:
1.) Kurzer Druck: An/Aus
2.) Langer Druck: Dimmen heller/dunkler
Oder:
2.) Langer Druck: Szenario ausfuehren
Im Grunde koennte man sogar, sofern technisch moeglich, die Funktion des Universalschalters I uebernehmen (Alarmsystem, Dimmbare Lampen, Geraete, Szenario)...
Danke,
Ben
@BauerHumpe wie @STdesign bereits geschrieben hat ist in der Lichtsteuerung I ein elektromechanischer Schalter verbaut, auf den die Schalterkappe aufgesetzt wird.
Für Deinen Featurewunsch benötigst Du aber Taster, die nach Bedienung im 0-Stellung zurück gehen.
kalaun
Zumindest bei der Rollladensteuerung 1 funktioniert es ja auch mit der Doppelbelegung. Also ist der Wunsch nachvollziehbar. Die Technik sollte ähnlich sein.
@SebastianHarder
Ich fände soweit technisch möglich diese Funktion auch geniel.
Zum Beispiel kurz drücken = Licht an. Lange drücken = Lampe an plus weitere Lampen im Raum anschalten.
Oder kurz = Licht aus, lange = alle Lichter in der Wohnung aus. Das wäre eine schones Szenario für den Lichtschalter im Schlafzimmer.
