Verbesserungsvorschlag: Statusanzeige der Alarmanlage über LEDs der Tür-/Fensterkontakte etc.
system02
Moin,
wir haben nun schon des öfteren unbeabsichtigt einen Fehlalarm ausgelöst weil bspw. abends die Alarmanlage aktiviert worden ist und dann doch noch mal schnell jemand
- in den Garten raus musste
- oder den Müll rausgebracht hat
- in die Garage musste
- etc. pp.
Jeweils hat keiner mehr daran gedacht, dass die Alarmanlage schon scharfgeschaltet ist.
Daher der Verbesserungsvorschlag:
Sobald eines der Alarmprofile aktiviert ist, könnten die Tür-/Fensterkontakte ihre LEDs benutzen und z.B. durch ein natürlich ROTES aufblinken (bspw. alle 2 Sekunden 2x kurz) optisch signalisieren, dass die Alarmanlage scharfgeschaltet ist. So wird man auf dem Weg zur betroffenen Tür zumindest durch das Blinken registrieren "Oh, da war doch was...".
Natürlich nur die Sensoren die auch in das Alarmprofil eingebunden sind.
Auch der vierfach Universalschalter 2 mit seinem schön großen LED Streifen böte sich perfekt dazu an.
Aktuell behelfen wir uns mit Türanhängern in rot aus dem 3D Drucker als "Indikator" da das Bosch System, außer auf Telefon/Tablett, leider gar keinen Statushinweis anzeigt, dass die Alarmanlage scharf geschaltet ist.
Und nicht jeder will ständig auf ein Handy oder Tablett starren 😉
6 ANTWORTEN 6
Der Twist kann den Status des Alarmsystems dauerhaft anzeigen.
Ich habe im Hausflur das Licht mit der Lichtsteuerung ausgestattet
Und lasse Sie per Automation blinken wenn ich die Tür öffne und das Alarmsystem schon scharf ist.
system02
1.) Danke für die Info. Möchte aber aktuell nicht noch mehr Zeugs dazukaufen; zumal Boschs Serviceteam sich bisher nicht sonderlich kulant gezeigt hatte.
2.) Dann ist es ja quasi schon zu spät 😉 Daher wäre eine Signalisierung über die sowieso schon vorhandenen Komponenten die auch schon die nötige Harware (LED) bieten, ideal.
KT3
Zu 2): wenn die von @Christopher vorgeschlagene Automation auslöst, so bleibt Dir die im Alarmsystem eingestellte Deaktivierungszeit, um das Alarmsystem abzuschalten und so die Alarmierung zu unterbinden.
Neben einer Lichtschaltung in der Automation kannst Du dort bsp. auch eine Benachrichtigung an die Mobilgeräte festlegen, um so auch zusätzlich einen akustischen Hinweis zu erhalten.
StoneHome
Hallo system02,
ich habe dafür eine Lösung die ich allerdings noch im Dauertest prüfen muss.
Wichtig zu wissen: Man kann den Zustand des Alarmsystem in Auto-mationen abtragen.
Automation:
Auslöser: Türsensor, 10 sec Timer
Bedingung: Wenn Alarmsystem an und Signalleuchte aus
Aktion: Signalleuchte ein.
Der Timer lässt sich über eine Automation und einen Zustand realisieren:
Timer Automation:
Auslöser: z.B. 6 Uhr, Zustand 10 sec Timer wir eingeschaltet.
Bedingung: -
Action: nach 5 sec 10 sec Timer ausschalten
Nach 10 sec 10 sec Timer eingeschalten
Die letzte Action löst natürlich die Automation erneut aus und läuft dadurch ununterbrochen.
