Wünsche für BSH Hardware und App
Martin60
Hallo liebes BSH Team,
einfach mal ein paar Wünsche und Ideen für die weitere Entwicklung.
Hardware
* Die Möglichkeit mit einem separaten Gerät Temperatur (ggf. Feuchte) extern sowie  intern zu messen und in Szenarien einzubinden. Z.B. Temperatur unter - oder überschritten
* Rauchmelder mit integrierter Temperaturmessung
* Design und Größe des Bewegungsmelder, könnte etwas unauffälliger ausgeführt sein, siehe auch Mitbewerber
* Lichtsensor für die Fenster, zum Steuern der Rollos, siehe auch hier Mitbewerber
Software
* bei Auslösen eines Rauchalarms, diesen über die App abschaltbar
* die Temperatur vom Twinguart in der entsprechenden Raum Kachel auch anzuzeigen
* Temperatur- und Feuchteverlauf Raumthermostate wie beim Twinguart abrufbar
Temperaturverlauf Heizungsthermostat ebenfalls wie beim Twinguart dargestellt
* bei Thermostaten Funktion auf anderen Raum zulassen
* Freie Gestaltung der Informationen in den Kacheln
* einstellbares Kurzes akustisches Signal, z.B. an einem selbst gewählten  Twinguart, individuell wählbar zu bestimmten in Szenarien eingestellten Aktionen
* Status von Geräten
  • Meldung bei Ausfall von Geräten
  • Meldung Status Batterien
  • Status bei schlechter Verbindungsqaulität
Partnerschaften
Es wäre schön wenn auch z.B. Rollos von Dachfenstern ins Smart Home integriert werden , diese sind meist (wenn später eingebaut) über Funksteuerungen betrieben. Somit wären sicherlich Velux, Roto und Somfy für uns Anwender, interessante Partner.
DANKE für entsprechendes Feedback
Martin60
2 ANTWORTEN 2
djndee
Glaube die Vorgehensweise, dass der auslösende Rauchmelder nur direkt am Melder ausgeschaltet werden kann ergibt sich aus irgendeiner Norm-Vorgabe.
An den Wunsch für ein kurzes akustisches Signal an einem auswählbaren Twinguard oder Rauchmelder würde ich mich anhängen. Wäre z.B. auch für die Quittierung von Alarmsystem scharf/unscharf geschalten sehr hilfreich (außer das gibt es schon und ich habe noch nicht rausgefunden wie das geht).
Hi @Martin60, vielen Dank für dein Feedback. Wir geben es gerne an die Entwicklung weiter.
