Wandschalter Adapter für Berker
BamBam
In unserem Haus ist die Schalterserie S1 von Berker verbaut. Jetzt rüste ich nach und nach die Rollladenschalter II nach. Dadurch, dass teilweise der Platz in der Schalterdose recht eng ist, habe ich die neuen Wandschalter von Bosch bestellt. Musste aber leider feststellen, dass es dafür keine Adapter für Berker-Schalterwippen gibt, so wie für die älteren Unterputz-Rollladenschalter von Bosch. Wäre schön, wenn hier noch passende Adapter nachfolgen. Denn die Wippe des Bosch Wandschalters passt optisch nicht sehr gut zum Rest (erst Recht, wenn ein zweifach oder dreifach Rahmen genutzt wird).
8 ANTWORTEN 8
@BamBam Such hier bitte nach Berker, das Thema gab es schon mal.
Nein, tut mir leid. Das Thema gab es bisher nicht. Die Wandschalter sind nur kompatibel mit den Schalterserien von Busch-Jäger, Jung und Gira. Nicht Berker. Und hierfür gibt es derzeit keine Adapter... oder übersehe ich etwas?
Gleiches Problem bei mir! Hab zwar noch Adapter der Lichtsteuerung I übrig, die kann man aber nicht umbauen…
scottos
Ich habe das Problem für mich gerade gelöst (Berker B2 Adapter):
Beim Adapter der Lichtsteuerung I das Zentralstück entnehmen, Zapfen hinten entfernen und diese Brücken rausschneiden. Mittelteil wieder einsetzten, klappt!
Traw
Hallo scottos,
deine Lösung ist zwar mittlerweile ein paar Monate her, aber hast du zufällig noch ein paar Fotos deiner Lösung? Ich habe versucht deine Lösung nachzustellen, da ich noch ein paar Berker B2 Adapter hatte, jedoch war ich damit nicht erfolgreich.
Ich habe die Licht-/Rolladensteuerung II sowie die Berker S1-Schalterserie.
Vielen Dank im Voraus.
LG Traw
Servus,
bei mir klappt es so: mittleren Teil aus dem Adapter lösen.
Mit dem Cutter die Nase entfernen.
Am Rahmen ebenfalls die beiden minimalen Erhöhungen einebnen.
Viel Erfolg!
Traw
Servus scottos,
vielen Dank für deine Anleitung, das klappt super und du bist mein Held.
Ich habe tatsächlich erstmal Schwierigkeiten gehabt, da ich das vorhandene Adapterstück für die Bosch-Wippe nicht entfernt habe, ich dachte diese sei fest verbaut. Nach Entnahme des Stücks und deiner Modifizierung des B2-Adapters hat es bestens funktioniert.
Großen DANK.
LG Traw
Joshi83
Auch ich habe das gleiche Problem. Einbau der Licht-/Rolladensteuerung funktionert, aber ich bekomme die Schalter aufgrund Platzmangels nicht mehr drauf. Bei Nutzung des "neuen" Wandschalters klappt es mit dem zur Verfügung stehenden Platz einwandfrei, aber die Berker S1 Schalter passen nicht mehr drauf. Das ist echt zum verrückt werden. Die Berker S1 Serie ist ja nun wirklich kein Nischenprodukt. Bitte @Bosch, sorgt hier für eine Lösung!
