Wassermelder soll Sirene auslösen
Ich plane folgendes: Ein oder mehrere Wassermelder sollen nachts, falls Wasser erkannt, die Sirene des Rauchmelders aktivieren. Der Wassermelder ist im nämlich im Keller, da höre ich das piepsen nicht und Hue Lampen habe ich keine (würde nachts auch keinen Sinn machen). Handy ist nachts aus d.h. Push Nachrichten helfen auch nicht (ausserdem würde ich davon auch nicht aufwachen).
Ich habe noch keinen Wassermelder weil ich das hier vorher erst einmal abchecken will ob das geht.
Ich vermute nämlich leider nein da man in der App scheinbar die Sirene vom Rauchmelder nicht direkt ansteuern kann (ausser im Rahmen des Alarmsystems was hier aber ausscheidet).
Ich hatte auch die Idee über einen Zwischenstecker etwas anzusteuern was mich nachts bei Wasserdetektion akkustisch weckt, aber nix passendes gefunden.
Hat jemand ein ähnliches Szenario und weiß ob es geht oder ob es nicht geht?
12 ANTWORTEN 12
Ich habe Wassermelder und kann dir zumindest sagen, dass diese als Trigger in Automationen verwenden werden können. Ob die Sirene der Rauchmelder per Automation auslösbar ist weiß ich jedoch nicht. Die Lösung mittels Zwischenstecker würde auf jeden Fall funktionieren. Notfalls steckst Du da einen Staubsauger ein. 😁
Hallo @smart-heinrich, deinen konkreten Anwendungsfall unterstützen wir gerade nicht, geben deinen Funktionswunsch aber gerne mal intern weiter. Welche Alternativen hast du? Sofern du dein Bosch Smart Home System mit smarten Lampen unserer Partner Ledvance und Philips ausstattest, kannst du eine Automation erstellen, mit der bei Auslösen eines Wasseralarms zugleich ein visueller Alarm ausgelöst wird. Zeitgleich lässt du dich per Push-Benachrichtigung an die Smart Home App informieren. Alternativ schließt du eine externe Sirene oder einen anderen akustischen Signalgeber (Radio) an den Zwischenstecker. Auch hier lässt du den Zwischenstecker per Automation einschalten, sobald ein Wasseralarm ausgelöst wird. Viele Grüße, Philip
Vielen Dank. Kurze Nachfrage: Wenn es mehrere Wassermelder gibt und einer detektiert Wasser piepsen dann auch die anderen?
@smart-heinrich, eine Alarmweiterleitung ist nicht möglich. Per Smart Home App und Leuchten unserer Partner Ledvance und Philips Hue in deinem Smart Home System erhältst du jedoch akustisches und optisches Feedback. Gruß, Philip
Hallo Philip,
auch ich möchte das Thema akustische Warnmeldung nochmals aufwärmen. Wir hatten vor 3 Tagen leider einen Wasser-Notfall um 4:36 Uhr, der nicht bemerkt wurde, weil ich im Schlaf die Push-Nachricht nicht sehen konnte und dann Smartphone stumm geschaltet war. Ein Lämpchen hilft da auch nicht. Die Kameras anzuschalten ist was für Masochisten, die sich das Drama später nochmals anschauen möchten, hilft aber auch nicht. M.E. sollte dringend die Kombination mit den Rauchmeldern in der App möglich gemacht werden !!!
Hallo @Philip, da ein unbemerkter Wasserschaden recht schnell ziemlich teuer werden kann, würde ich gerne - neben einer Pushnachricht bzw. optischem Alarm - auch gerne akustisch gewarnt werden. Daher ist die temporäre Lösung mit einem Zwischenstecker und einer Sirene eigentlich eine gute Idee. Doch leider läßt sich dieser nicht wie die "Lichtsteuerung Unterputz" nach einstellbarer Zeit abschalten. Somit wäre der Alarm dauert aktiv. Gibt es hierfür eine Lösung?
Du kannst in der Automationen, die den Zwischenstecker bei Wasseralarm einschaltet einfach eine zweite Aktion hinzufügen, die ihn nach einer bestimmten Zeit wieder ausschaltet.
Cane
gibt es hier eventuell die Möglichkeit durch ein Update in naher Zukunft die Rauchmelder als Sirene anzusteuern?
Ich vermute nicht. Ein Rauchmelder ist ein gesetzlich festgelegtes Gerät um Leben zu retten. Ich würde vermuten, dass diesem Gerät keine anderen Funktionen zugeteilt werden dürfen. Jemand anderes kombiniert es sonst mit 10 Minuten Kellerlicht an oder Garage ist auf. Die Hausbewohner flüchten bei Feueralarm dann nicht, weil sie etwas anderes vermuten. Insofern sollte ein Rauchmelder auch ein solcher sein und bleiben.
Alternativbeispiel:  So was in einen Zwischenstecker
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
Naja aber der Twinguard ist ja auch ein Rauchmelder. Und der ist beispielsweise mit der Alarmanlage gekoppelt. Da geht das ja auch.
Cane
Ich selber habe einen solchen Wassermelder nun in den Keller gestellt, da ich letztes Jahr durch die Flutwelle überrascht wurde. Den Melder selber höre ich nicht, von daher wäre es schon sinnvoll mit dem Rauchmelder der dann die Sirene ist zu kombinieren. Als Alarmsystem mit Bewegungsmelder oder Fenster- und Türkontakte wird der Rauchmelder ja auch als Akustisches Signal genutzt.
CyclingPat
Ich wärme das Thema mal kurz auf.
Bin eben hochgeschreckt, weil genau der oben gewünschte Fall eingetreten ist. Alle Rauchmelder im Haus haben angeschlagen - nur einmal - als der Wassermelder laut App bewegt wurde. Das bezweifel ich allerdings, da sonst alle im Bett und die Haustiere bei mir sind.
Ich habe nirgends eine solche Automation eingestellt...
Kann mir das jemand erklären?
