Zustand setzen mit Google Assistant
srcnuzn
Hi all. Möchte gerne einen Zustand im Controller setzen, wenn ich das Haus verlasse. Das Verlassen kann über Google Home erkannt werden.
Gibt's da schon eine Möglichkeit oder ist in der Richtung etwas geplant?
tobo123
Meiner Kenntnis nach geht das aktuell nicht, da die Zustände Googleseitig nicht sichtbar sind. Ich könnte die Funktion auch gut gebrauchen. Was geht ist der Unweg über einen ungenutzten Zwischenstecker, den du beim Verlassen schaltest. Das kann man als Auslöser in Google Home nutzen.
Seit 2024 privater BSH Nutzer. SHC II + 26 Geräte + 47 Automationen + 19 Zustände.
Samsung S25+, Samsung Tab S9 FE, ESP8266-basierte Geräte
tobo123
Werde ich Mal versuchen, sobald ich Zwischenstecker habe. Finde das aber aber irgendwie traurig 😅
Ginge das ganze eigentlich auch mit den Smart Relais?
tobo123
Ob es mit dem Smart Relais geht weiß ich nicht, es geht aber auch mit der Lichtsteuerung II.
Zustände werden generell nicht übergeben. Auch nicht an andere Systeme.
@srcnuzn ja, das ginge natürlich auch mit dem Smart Relais. Hier wird ja lediglich der Schaltzustand "ein" "aus" für weitere Automationen verwendet. Das Smart Relais darf dabei nur nicht als Impulsgeber konfiguriert sein.
