Zwischenstecker ein-/ ausgeschaltet seit
Hallo, ich stand nun schon des öfteren vor dem Problem, dass ich die Zwischentecker gerne als Bedingung "ist ein- oder ausgeschaltet seit X Minuten" verwenden möchte.
Wie bei den Tür und Fensterkontakten auch. Es wäre schön wenn das als Featurewunsch mit aufgenommen wird.
Auch kein Problem. Im "Zuhause verlassen"-Szenario einfach ein anderes Alarmprofil aktivieren (Teilschutz oder das individuelle Profil). Und eine zusätzliche "Alarmsystem aus"-Automation anlegen: Auslöser Bewegungsmelder, Bedingung Alarmsystem aktiv im Profil Teilschutz bzw. individuell, Aktion Alarmsystem deaktivieren.
Meine Erfahrung ist, dass es für die meisten Automatisierungsideen eine Lösung gibt. Es braucht nur manchmal etwas Kreativität und / oder mehrere Automationen, um diese mit den eingeschränkten Möglichkeiten des Systems umzusetzen. Bin mittlerweile bei über 60 Automationen. Hätte das System mehr Features wäre es wahrscheinlich ein Bruchteil, aber so ist es nunmal.
Home Assistant User seit 2026
12 ANTWORTEN 12
Versuch das mal über die App Home connect plus plus. Ich glaube dort geht das.
Ist aber nicht Sinn der Sache eine andere Cloudbasierte App zu nutzen, wenn man es auch mit der Herstellerapp machen könnte. Aber Danke, übergangsweise würde es gehen.
Geht beim Tür-/Fensterkontakt auch nur als Auslöser, nicht als Bedingung. Falls dir "Auslöser" reicht kannst Du es evtl. über die Leistungsaufnahme lösen, da lässt sich die Zeit festlegen ("Mehr / weniger als x Watt seit y Minuten"). Kommt natürlich darauf an, was angeschlossen ist.
Stimmt, ich meinte auch als Auslöser.
Das mit der Leustungsaufnahme funktioniert leider nicht wenn der Stecker aus ist und angeschaltet werden soll.
Kommando zurück. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Ich bräuchte es tatsächlich als Bedingung. In diesem fall würde ich gerne den Zwischenstecker mit einem Bewegungsmelder steuern. Wenn der Stecker ausgeht will ich nicht, dass er bereits nach 5 Minuten wieder angeht, nur weil noch eine Bewegung erkannt wurde.
Kannst Du den kompletten gewünschten Ablauf beschreiben? Bewegungsmelder schaltet Zwischenstecker ein. Aber nur, falls Zwischenstecker seit >x Minuten aus ist. Aber was schaltet den Zwischenstecker aus?
Mein Problem ist wahrscheinlich das ich Szenarien und Automationen mischen möchte.
Mein Gedanke ist, z.b. eine Art "zuhause verlassen" Szenario in dem manche Stecker ausgehen sollen. Beim wieder heimkommen möchte ich aber lieber anstatt auf ein "nach Hause kommen" Szenario zu drücken, das es automatisch durch anwesenheit geschaltet wird.
Meine Bedenken momentan sind, wenn ich quasi das verlassen Szenario drücke und mich dann noch etwas bewege ohne gleich zu gehen, der Bewegungsmelder anspringt und alles wieder an macht.
Du könntest z. B. im "Zuhause verlassen"-Szenario zusätzlich das Alarmsystem aktivieren. Im Alarmsystem ein paar Minuten Aktivierungszeit einstellen. Und in der "nach Hause kommen"-Automation die Bedingung "Alarmsystem ist aktiv" hinzufügen.
Alternativ eine "Zuhause verlassen"-Automation erstellen, die mittels Universalschalter ausgelöst wird und nach ein paar Minuten das "Zuhause verlassen"-Szenario ausführt.
Ja, mit dem Alarmsystem wäre es machbar. Ist mir auch durch den Sinn gekommen. Wir machen es aber mittags nicht an wenn wir das Haus verlassen.
Wenn meine Frau heimkommt ist sie meist im Stress 😀. Sie wird es sehr oft vergessen, rechtzeitig auszuschalten.
Könnte man vielleicht so umsetzen. Mache ich mir nochmal Gedanken drüber
Hallo @Maurice , habe mir jetzt ein Individuelles Alarmsystem angelegt, ohne Sirene und nur dem Türkontakt im Dachgeschoss. Nun sollte es so funktionieren. Danke.
