4 Stück Bosch Zwischenstecker schalten
EK1907
Kann ich mit dem "Universalschalter Flex" 4 Stück "Zwischenstecker kompakt" getrennt von einander schalten?
Was heißt für dich "getrennt voneinander schalten"? Mit der Tastenbelegung "Geräte", kannst du vier Zwischenstecker auswählen, die beim Drücken der oberen Taste eingeschaltet und bei der unteren Taste ausgeschaltet werden.
Falls du alle vier individuell steuern möchtest, ginge das über Automationen:
WENN Taste 1 kurz gedrückt wird UND Zwischenstecker A ist an DANN Zwischenstecker A aus.
WENN Taste 1 kurz gedrückt wird UND Zwischenstecker A ist aus DANN Zwischenstecker A an.
Entsprechend für die anderen drei Zwischenstecker ebenfalls je zwei Automationen mit Taste 1/2 und kurz/lang gedrückt.
Beantwortet das deine Frage?
Danke für die Rückmeldung. Es ist aus der Beschreibung des Universalschalters nicht ersichtlich, daß er 2 Tasten hat. Aber dein Vorschlag sollte funktionieren.
Funktioniert auf jeden Fall. Musst lediglich beim Universalschalter angeben, dass Du die vier Varianten nutzen willst (kurz/lang drücken).
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
