Heizkörperthermostat II: Unboxing und erste Inbetriebnahme
Das ging flott, nach der Bestellung gestern sind die Heizkörper-Thermostat II bereits heute eingetroffen
Vergleich Verpackung Heizkörperthermostat I und II, kein Größenunterschied:
Unboxing Heizkörperthermostat II:
Alles Pappe und Papier, auch um den Thermostat
Vergleich HT I und II:
Eigentlich sind sie für unser vermietetes Haus gedacht, aber einen werde ich jetzt mal testweise in Betrieb nehmen.
Nach QR Code scannen:
Das Geräusch beim Kalibrieren ist deutlich geringer als beim HT I
Displayansicht:
Ansicht umgestellt:
Ansicht bei Fenster öffnen und schließen:
Mein Resümee:
Modernes und elegantes Design mit deutlicher Signalisierung Zustandsübergang, kleiner als das HT I und deutlicher leiser.
Einstellung mit dem Drehring deutlich intuitiver als mit den Tasten beim HT I.
Verpackung nur aus Pappe und Papier.
Hallo @Geomo,
schön zu sehen, dass deine Bestellung bereits bei dir eingetroffen ist.
Vielen Dank, dass du das Unboxing und die Inbetriebnahme deines Heizkörper-Thermostats II hier so detailliert mit unseren Homies teilst. Dein Beitrag gibt wirklich spannende und hilfreiche Einblicke! Und vielen Dank natürlich auch für dein positives Feedback zum Produkt. Das gebe ich gerne so weiter! 😊
Viel Freude weiterhin und liebe Grüße,
Danke für 200 mal anschauen.
homemega
Danke Geomo für die detaillierte Beschreibung.
Ich bin auch von dem Produkt begeistert:
+ Sehr leise
+ Umweltfreundliche Verpackung
+ Aussehen und Haptik
+ Funktionen zum Energiesparen im Winter (über die App einstellbar): Temperaturregelung pro Raum, Nachtsabsenkung, Abwesenheitsabsenkung
Danke für über 500 Ansichten.
