vor 4 Stunden
ich möchte zur Alarmerinnerung eine HUE Lampe blinken lassen. Die HUE Lampe wird aber nicht zur Auswahl angezeigt, es kommt eine entsprechende Meldung. Ansonsten funktioniert die HUE Lampe. Ich betreibe die Lampe ohne HUE Bridge, liegt hier das Problem?
Gruss
vor 4 Stunden
Das Problem liegt an der fehlenden Hue Bridge.
Der Bosch Controller kommuniziert nicht mit den Hue Lampen selbst, sondern mit der Hue Bridge.
vor 3 Stunden
Vielen Dank
vor 3 Stunden
Alternativ lassen sich kompatible Ledvance-Lampen direkt mit dem Smart Home Controller verbinden, ohne zusätzliche Bridge.
vor 4 Stunden
Ja, Hue-Lampen lassen sich nur dann per Bosch Smart Home steuern, wenn sie mit einer Hue-Bridge verbunden sind. Vermutlich verwendest Du Bluetooth, das wird nicht unterstützt.
