am 13. August 2022 14:20
Bin seit kurzem beim Einrichten des Alarmsystems. Folgende Frage ist dabei aufgetreten: Kann ich die Licht- / Rollladensteuerung II zur Alarmerinnerung verwenden? Es sollte beim Nachhausekommen beim Öffnen der Wohnungstüre einfach das Deckenlicht (gesteuert über die Licht-/ Rollladensteuerung) als Erinnerung blinken, bis die Alarmanlage deaktiviert ist. Ist das möglich? Danke für eure Antworten schon jetzt!
am 15. August 2022 08:05
Danke an alle für die raschen Informationen. Da ich die Licht- / Rollladensteuerung II noch nicht gekauft habe, werde ich der Einfachheit halber neben der Eingangstüre eine einfache Wandlampe mit G10-Steckdose montieren und darin eine zum Boschsystem kompatible Ledvance Reflektorlampe verwenden. Das ist für mich die einfachste und kostengünstigste Lösung. Danke nochmals!
am 13. August 2022 14:39
Hallo @Smart-HpK .
Leider nicht. Im Moment gehen nur Smarte Leuchtmittel. Ich habe die Lichtsteuerung 1&2. Beide sehe ich nicht in der Auswahl.
am 13. August 2022 17:32
Blinken geht nur mit smarten leuchtmitteln und nicht mit der lichtsteuerung.
Ein anschalten kann man über Automationen lösen.
am 16. Oktober 2024 19:46
ich habe auch eine Automation dafür erstellt.
am 13. August 2022 21:00
Danke für die Hinweise, dass bringt mich auf jeden Fall weiter. Schade, dass das System in diesem Bezug nicht flexibler ist.
am 16. Oktober 2024 19:45
das bedaure ich auch.
am 14. August 2022 21:11
Schaue dir einmal Home Connect Plus an. Vielleicht kann man es dort einstellen.
am 15. August 2022 07:52
Mit Home Connect Plus finde ich keine Lösung, da weder der Tür- /Fensterkontakt noch der Bewegungsmelder angezeigt wird.
am 20. August 2022 12:59
Überhaupt nicht vorhanden? Geh mal dort auf die Partnerapps. Und oben die Synchronisierungspfeile. Neue Geräte muss man „abholen“, erfolgt nicht automatisch.
am 14. August 2022 23:31
Sollte sich mit zwei Automationen lösen lassen:
Musst dann nur beim deaktivieren des Alarmsystems auch das Licht ausschalten (z. B. mittels Szenario), sonst kann es sein, dass es an bleibt.
am 15. August 2022 11:03
Alarmerinnerung mit Ledvance ist leider auch nicht ganz unproblematisch... 😒
am 11. Januar 2023 20:26
Schade, dass sich bei diesem Thema nichts tut. Alarmerinnerung per Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ist nach wie vor nicht einstellbar. Für den visuellen Alarm ist diese auswählbar und funktioniert dabei auch einwandfrei (blinkt bei Einbruchalarm). Wieso dann nicht auch als Alarmerinnerung? Kann sich bitte jemand von Bosch dazu äußern, ob das auf der To-do-Liste steht?
vor 8 Stunden
Leider ist das Thema bislang offensichtlich immer noch nicht in der Befassung. Kann man das irgendwie gezielt nochmal anschieben?
vor 5 Stunden
Viel mehr als hier kommentieren bleibt eigentlich nicht. Einen öffentlichen Feature-Tracker o. Ä. gibt es leider nicht.
