Alarmerinnerung mit Licht-/ Rollladensteuerung II
Smart-HpK
Bin seit kurzem beim Einrichten des Alarmsystems. Folgende Frage ist dabei aufgetreten: Kann ich die Licht- / Rollladensteuerung II zur Alarmerinnerung verwenden? Es sollte beim Nachhausekommen beim Öffnen der Wohnungstüre einfach das Deckenlicht (gesteuert über die Licht-/ Rollladensteuerung) als Erinnerung blinken, bis die Alarmanlage deaktiviert ist. Ist das möglich? Danke für eure Antworten schon jetzt!
Smart-HpK
Danke an alle für die raschen Informationen. Da ich die Licht- / Rollladensteuerung II noch nicht gekauft habe, werde ich der Einfachheit halber neben der Eingangstüre eine einfache Wandlampe mit G10-Steckdose montieren und darin eine zum Boschsystem kompatible Ledvance Reflektorlampe verwenden. Das ist für mich die einfachste und kostengünstigste Lösung. Danke nochmals!
14 ANTWORTEN 14
Hallo @Smart-HpK .
Leider nicht. Im Moment gehen nur Smarte Leuchtmittel. Ich habe die Lichtsteuerung 1&2. Beide sehe ich nicht in der Auswahl.
  • SHC II mit 103 Geräten
Blinken geht nur mit smarten leuchtmitteln und nicht mit der lichtsteuerung.
Ein anschalten kann man über Automationen lösen.
ich habe auch eine Automation dafür erstellt.
Smart-HpK
Danke für die Hinweise, dass bringt mich auf jeden Fall weiter. Schade, dass das System in diesem Bezug nicht flexibler ist.
das bedaure ich auch.
ItsNotALake
Schaue dir einmal Home Connect Plus an. Vielleicht kann man es dort einstellen.
Mit Home Connect Plus finde ich keine Lösung, da weder der Tür- /Fensterkontakt noch der Bewegungsmelder angezeigt wird.
Überhaupt nicht vorhanden? Geh mal dort auf die Partnerapps. Und oben die Synchronisierungspfeile. Neue Geräte muss man „abholen“, erfolgt nicht automatisch.
Sollte sich mit zwei Automationen lösen lassen:
  1. Auslöser: Tür wird geöffnet ODER Lichtsteuerung wird ausgeschaltet, Bedingung: Alarmsystem ist aktiv, Aktion: nach 1s Lichtsteuerung einschalten
  2. Auslöser: Lichtsteuerung wird eingeschaltet, Bedingung: Alarmsystem ist aktiv, Aktion: nach 1s Lichtsteuerung ausschalten
Musst dann nur beim deaktivieren des Alarmsystems auch das Licht ausschalten (z. B. mittels Szenario), sonst kann es sein, dass es an bleibt.
Smart-HpK
Alarmerinnerung mit Ledvance ist leider auch nicht ganz unproblematisch... 😒
Schade, dass sich bei diesem Thema nichts tut. Alarmerinnerung per Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ist nach wie vor nicht einstellbar. Für den visuellen Alarm ist diese auswählbar und funktioniert dabei auch einwandfrei (blinkt bei Einbruchalarm). Wieso dann nicht auch als Alarmerinnerung? Kann sich bitte jemand von Bosch dazu äußern, ob das auf der To-do-Liste steht?
Henrick
Leider ist das Thema bislang offensichtlich immer noch nicht in der Befassung. Kann man das irgendwie gezielt nochmal anschieben?
Viel mehr als hier kommentieren bleibt eigentlich nicht. Einen öffentlichen Feature-Tracker o. Ä. gibt es leider nicht.
