am 16. Januar 2024 22:23
wenn ein Türkontakt öffnet soll eine Hue Lampe angehen und eine zusätzliche Sprachausgabe erfolgen - deswegen über Alexa.
Alexa erkennt das der Türkontakt geöffnet wurde. Aber es geschieht nichts. Weder Lampe noch Sprache. Woran könnte das liegen?
Eine Automation über Bosch oder HomeAssistant (HA) funktioniert - aber ohne Sprachausgabe.
(ja es geht theoretisch über HA - die Installation ist mir aber zu aufwendig)
Danke und Gruß
am 23. Januar 2024 19:41
@pendragon ich habe das in und mit der Alexa App geschrieben.
Mußte danach erst einmal die Skill Verbindung zu Bosch Smart Home lösen obwohl ich den Kontakt sehen konnte und erneut verbinden. Da dann lief es. Nach größeren Updates muß ich erneut verbinden. Wie sagt man bei Bosch so schön: dat iss so.
am 17. Januar 2024 06:08
Du musst eine entsprechende Routine in der Alexa App erstellen.
Was hast du denn wo eingestellt? Teile mal ein Screenshot.
am 18. Januar 2024 20:33
natürlich habe ich eine routine in alexa erstellt - eben die geht ja nicht.
wenn
türkontakt sich öffnet
alexa wird
.....sagen
licht geht an
alle anderen routinen funktionieren einwandfrei.
nur sobald es über einen türkontakt geht - kommt nichts.
am 18. Januar 2024 21:01
Habe es eben selbst mal getestet und eine Routine erstellt.
Funktioniert bei mir auch nicht. Scheint wohl ein Fehler zu sein.
am 23. Januar 2024 16:50
Funktioniert es denn jetzt?
am 18. Januar 2024 21:06
Zu Alexa kann ich nichts sagen, aber Türe auf, Licht an geht bei mir per Automation vom Bosch Fensterkontakt auf die Hue-Lampe an der Hue-Bridge.
Vielleicht kannst Du die Hue-Lampe als Auslöser verwenden? Kontakt Schalter Lampe an. Wenn Hue-Lampe angeschaltet wird, die Alexa-Benachrichtigung und nicht wenn Fenster aufgeht.
am 21. Januar 2024 16:20
ich weiss - über bosch geht das.
aber nicht über alexa. alexa kann den zustand einer lampe nicht abfragen.
aber danke für die idee.
am 22. Januar 2024 15:45
am 22. Januar 2024 15:46
So funktioniert es.
am 23. Januar 2024 19:11
Bei mir eben nicht.
Habe auch mal die Sonderzeichen rausgemacht - trotzdem geht es nicht.
am 17. Februar 2024 14:36
nach dem letzten update geht auch die lösung nicht.
wieder geht die routine in alexa - bosch skill gelöst und wieder verunden.
leider geht es immer noch nicht.
was fürn mist.
19. Februar 2024 11:10 - bearbeitet 19. Februar 2024 11:10
Hallo @pendragon, das erneute Verbinden des Bosch Smart Home Systems mit Alexa nach Software-Updates für den Controller ist nicht erforderlich. In deinem Fall muss sich also der Service einmal anschauen, warum die Verbindung mit Alexa nicht funktioniert. Bitte nutze hierfür das Kontaktformular: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und viele Grüße, Philip
am 23. Januar 2024 22:07
skill beendet und wieder aktiviert - und alles geht.
danke für den tipp.
am 23. Januar 2024 23:18
am 23. Januar 2024 23:19
am 17. Februar 2024 16:20
Habe gerade nachgeguckt, nach dem letzten Update funktionierte es bei mir auch nicht. Nach dem ich die Skill deaktiviert und wieder aktiviert habe, läuft alles wieder.
am 19. Februar 2024 13:17
Hallo @Philip die Empfehlung, Skill zu trennen und erneut verbinden bekam ich Anfang 2023 vom Alexa Support. Wenn es etwas besseres gibt, bitte veröffentlichen, denn es nervt, die Trennprozedur alle drei Monate vorzunehmen.
am 09. März 2024 19:29
na toll - jetzt funktioniert auch das nicht mehr.
es funktioniert mal wieder nicht.
bosch skill in alexa getrennt und wieder verbunden.
leider funktioniert das nicht mehr.
hat jemand das gleiche problem?
gruß
vor 3 Wochen
@Philip Du bist uns noch eine Antwort schuldig.
