Altives Szenarium
BernyR
Ich hab mir ein Szenario Urlaub und eines „Normal“ angelegt. Wie kann ich denn in der app erkennen, welches gerade aktiv ist?
@BernyR Szenarien und Automationen lösen einmalige Aktionen aus.
Je nachdem was Du aktiviert hast, kannst Du es in den Favoritenkacheln an den Werten erkennen. Z.B. Alarm aktiv und Raumtemperatur auf Kaltphasetemperatur, usw..
echt ist das die einzige Möglichkeit an den Werten zu erkennen was aktiv ist? Ich hab im „Urlaub“ alles auf 14 Grad. Bei normal morgens mittags und abends heizen. Da muss ich ja genau wissen, was ich mal eingestellt habe. Das kann ich nicht brauchen. Anscheinend kann ich auch nur zeitschaltuhr an oder aus angeben. Und nicht verschiedene schaltzeiten in den Szenarien. Ich geb das Ding wieder zurück
Du hast das Szenario noch nicht verstanden. Das ist keine "schwarz-weiß" Kachel.
Das ist nicht dauerhaft aktiv, sondern macht bei Betätigung einmal eine Aktion. Es kann also nicht aktiv sein, ergo kann auch kein Status angezeigt werden, außer bei den beeinflussten Geräten und Räumen.
Bzgl. Zeitschaltuhr: die kannst du per Szenario aktivieren und auch wieder deaktivieren (z.B. "Urlaub"). Wenn die Zeitschaltuhr aktiv ist, laufen direkt darin die programmierten Zeiten ab. Was soll ein Szenario hier noch beisteuern?
Bei mir z.B. können etliche Automationen, die teilweise auch wieder Szenarien aufrufen, bei diversen Triggern ausgelöst werden. Die übersteuern sich dann ganz oder auch nur teilweise gegenseitig - und das gewollt. In deiner Sichtweise wären die Vorgänge dann manchmal nur Teil-aktiv, weil von was anderem übersteuert. Der Versuch einer Kennzeichnung von aktivierten Szenarien würde im Chaos enden.
Mit meinem „Urlaub“ Szenario wollte ich mit einem Knopf erreichen, dass nicht mehr geheizt wird. Ich könnte es vergessen haben oder aus Versehen eingeschaltet…. Das kann ich aber nicht feststellen. Bei der jetzigen Konfiguration mit starterkit ist das ja noch einfach. Aber ich wahe mir nicht vorzustellen, was da alles schief gehen könnte, wenn da mehr dranhängt. Außerdem wollte ich mich nicht nur mit der Programmierung des dmart homes beschäftigen.
@BernyR Du kannst Dir bei Aktivierung eines Szenarios eine entsprechende Bestätigung senden lassen. Das kannst Du in den Aktionen des Szenarios aktivieren.
Über eine Automation kannst Du dann die eingestellten Bedingungen des Szenarios abfragen und wenn alle vorliegen, Dir z.B. wöchentlich, täglich, stündlich oder wie gewünscht eine Benachrichtigung mit freiem Text, z.B. Szenario Urlaub weiter aktiv, zusenden lassen.
Das geht leider nicht. Wenn ich im Szenario noch eine Aktion zugfügen will, sagt er keine Aktion verfügbar
@BernyR dann das Szenario mit einer entsprechenden Automation verbinden. Aus der Automation die Benachrichtigung senden und das Szenario aktivieren.
