Amazon Alexa: Sprachbefehle für dein Bosch Smart Home System
Wir haben für dich eine Übersicht erstellt, um dir zu zeigen, mithilfe welcher Sprachbefehle du dein Bosch Smart Home System via Amazon Alexa steuern kannst.
Hier siehst du, welche unserer Bosch Smart Home Geräte mit Amazon Alexa kompatibel sind:
Bosch Smart Home Gerät Bedienbare Funktion Sprachbefehl
Heizkörper-Thermostat
  • Raumtemperatur erhöhen
  • Raumtemperatur senken
  • Raumtemperatur auf eine bestimmte Temperatur einstellen
  • Temperaturabfrage
  • Alexa, erhöhe Wohnzimmer um 2 Grad.
  • Alexa, reduziere Flur um 1 Grad.
  • Alexa, setze Schlafzimmer auf 19 Grad.
  • Alexa, erhöhe Schlafzimmer.
  • Alexa, reduziere Wohnzimmer.
  • Alexa, wie ist Badezimmer eingestellt?
  • Alexa, wie hoch ist die Temperatur im Büro?
  • Alexa, wie warm / kalt ist es im Schlafzimmer?
Raumthermostat Fußbodenheizung (24V, 230V)
Raumthermostat
Zwischenstecker und Zwischenstecker kompakt
  • Zwischenstecker an
  • Zwischenstecker aus
  • Alexa, schalte Fernseher ein.
  • Alexa, schalte Fernseher aus.
Rollladensteuerung Unterputz
  • Rollladen öffnen
  • Rollladen schließen
  • Rollladen öffnen/ schließen, um eine bestimmte Prozentzahl
  • Alexa, öffne meine Rollladen.
  • Alexa, stelle Rollladen auf 10 Prozent.
Lichtsteuerung Unterputz
  • Licht an
  • Licht aus
  • Alexa, schalte Lampe ein.
  • Alexa, schalte Lampe aus.
360° Innenkamera
  • Innenkamera anschalten
  • Innenkamera auf einem Fire TV-Produkt anzeigen
  • Innenkamera auf einem Fire TV-Produkt ausblenden
Schalte eine Kamera ein:
  • Alexa, schalte Innenkamera ein.
Lasse dir einen Video-Stream von einer Kamera über ein Fire TV-Produkt anzeigen:
  • Alexa, zeige Innenkamera.
  • Alexa, blende Innenkamera aus.
Eyes Außenkamera
  • Licht der Außenkamera einschalten
  • Licht der Außenkamera ausschalten
Schalte das Licht einer Außenkamera ein oder aus:
  • Alexa, schalte Licht Eingang ein.
  • Alexa, schalte Licht Eingang aus.
Tür-/Fensterkontakt
  • Statusabfrage
  • Alexa, ist (Gerätename) offen / geschlossen?
  • Alexa, ist (Gruppenname) offen / geschlossen? -> Voraussetzung: es muss eine Gruppe angelegt sein, welche die gewünschten Tür-/Fensterkontakte enthält
Services Bedienbare Funktion Sprachbefehl
Alarmsystem
  • Alarmsystem anschalten
  • Alexa, schalte Alarmsystem ein.
Hinweis: Das Deaktivieren des Alarmsystems ist aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
Szenarien
  • Szenario auslösen
  • Alexa, schalte (Szene) Guten Morgen ein.
  • Alexa, schalte (Szene) Gute Nacht ein.
Hinweise:
Bitte beachte, dass jedes Bosch-Szenario nur mit dem Befehl „Szene“ ausgelöst werden kann. Das Wort „Szenario“ wird von Alexa nicht als Befehl erkannt.
Szenen (Bosch-Szenarien) sind gemäß Vorgaben von Amazon nicht über Alexa steuerbar, wenn sie folgende Geräte oder Funktionen steuern:
  • Kochgeräte (Herd, Ofen, Kaffeemaschine, usw.)
  • Sicherheitsrelevante Geräte und Funktionen (Alarmsystem)
  • Kameras
Wenn du in der Bosch Smart Home App Szenarien umbenennst oder neue Szenarien anlegst, kannst du die Szenarien zunächst nicht mehr über Alexa steuern. Um die Szenarien wieder mit Alexa steuern zu können, musst du Alexa über den folgenden Sprachbefehl aktualisieren:
  • Alexa, suche Geräte.
Die Räume und Geräte wurden hier exemplarisch verwendet und können selbstverständlich ausgetauscht werden.
Solltest du weitere Sprachbefehle kennen, dann schreibe sie gerne in die Kommentare! 😊
Wir hoffen, die Übersicht hilft dir weiter.
Dein Community-Team
28 ANTWORTEN 28
Marco34
Könnte man hier mal die Befehle für die Rollladensteuerung 2 ergänzen? Ich habe Jalousien und irgendwie klappt die Einstellung von Höhe/Position damit nicht wirklich. Folgendes habe ich unter anderem schon versucht: "Alexa, Jalousie Wohnzimmer auf xx%", "Alexa, Jalousie Wohnzimmer Position auf xx%", "Alexa, Jalousie Wohnzimmer Höhe auf xx%". Alexa antwortet immer mit der Frage "Welche Einstellung?". Hab auch darauf alles mögliche schon versucht zu antworten aber Alexa antwortet immer mit "Jalousie Wohnzimmer unterstützt das nicht". Neigung klappt über "Alexa, Jalousie Wohnzimmer Neigung auf xx%" ohne Probleme.
Hi, hat hierauf irgendjemand geantwortet? Habe dasselbe Problem, immer kommt die Frage "welche Einstellung" und nix geht. Viele Grüße.
Same here - Rollladensteuerung II lässt sich über Alex nur Öffnen und Schließen. Aber Befehle zu Höhe oder Lamellenposition werden immer nur mit "Welche Einstellung" quittiert....frustrierend, dass sich hier aber auch gar nichts tut scheinbar.
DominikC
Hallo @sthwicked1980,
probiere mal bitte folgende Alexa befehle: "Alexa, setze die Verdunkelung von [Gerätename] auf 30%" und "Alexa, setze die Neigung von [Gerätename] auf 20%"
Diese befehle sollten funktionieren. Prüfe ansonsten bitte einmal, ob deine Jalousie auch als solche in Alexa erkannt wird. Dies kannst du in den Geräteeinstellungen in der Alexa App überprüfen - Hier sollte der Typ "Jalousie" eingetragen sein.
Ist dies nicht der Fall, versuche die Lamellenposition in der Smart Home App zu verändern. Dies sollte dazu führen, dass das Gerät richtig erkannt wird.
kalaun
"Rollladen schließen" funktioniert bei uns seit einigen Tagen nicht mehr. Ich bekomme immer nur das Feedback: Rollladen unterstützt das nicht.
Auf einen bestimmten Prozentsatz lässt sich der Rollladen aber klaglos einstellen
Radium78
Respekt! Jeder China-Smarthome Hersteller und auch die Amis bieten besseren Support an! Warum gibt es kein Verbesserungen und ein wirklich aktuelle Liste. Ich nutze die Smart Eyes Außenkamera, aber die Alexa-Steuerung ist zum größten Teil einfach schlecht! Auf dem FireTV Stick geht es noch am Besten, weil man ein paar Optionen angezeigt bekommt. So kann die Kamera auch im Bild-in-Bild Modus betrieben werden und gleichzeitig ein Film oder Serie geschaut werden.
Bei den Echo Show sollte man meinen, dass das dort auch geht, aber weit gefehlt! Kein Bild in Bild und sobald der Live-Stream läuft ist totale Stille. Sämtliche anderen Audioquellen werden beendet, also keine Musik, keine Videos.
Keine Ahnung, aber Bedienbarkeit und Verbesserung steht einem Kunden deutscher Produkte nicht zu. Aber so war es schon immer! Die deutschen Hersteller bringen was raus, dann wird ein halbes Jahr ein bisschen an der Software rumgedoktert und das war's! Echt enttäuschend!
werner3008
Explorer Homie
Ich habe einen smart home fähigen Backofen , gibt es eine Übersicht über die Befehle die
Alexa kennt und die der Ofen ausführt ?
Danke
Der Backofen ist kein Bosch smart home Gerät, sondern ein Home Connect Gerät. Am besten gehst du mal auf dem Home Connect Skill in der Alexa app und schaust nach.
pat_W
Ich habe nun die Licht- und Rollladensteuerung II für meine Raffstores verbaut. Verbindung mit BSH und Alexa kein Problem, funktioniert alles von Versunklung bis Einstellung der Lamellenneigung.
Allerdings kann ich keine Einstellung per Sprachsteuerung vornehmen.
die Beiträge aus 2023 lassen ja hoffen, dass daran gearbeitet wird - aber es ist nun auch schon bald 2 Jahre her.
Kann man da mit einem baldigen Fix rechnen?
vG
