Montag
Kann man auf dem Fußbodenverteiler die Stellmotoren Heizörperthermostat montieren und diese über den Raumthermostaten ansteuern ?
Montag
Haben hier schon welche gemacht. Soll angeblich gut laufen. Am besten mal die Suche verwenden.
Theoretisch geht auch das Smartes Relais in Verbindung mit dem Raumthermostat II . Dabei wird der vorhandene Stellmotor mit dem Relais verbunden. Auch hierfür gerne mal die Suchfunktion verwenden.
Beide Varianten sind von Bosch aber nicht offiziell für Fußbodenheizungen geeignet.
Mittwoch
Funktioniert nach wie vor gut.
