Anzeige der Favoriten-Icons auf dem Tablet nur noch winzig
Reginhart
Hallo Allerseits,
seit heute Abend habe ich nur noch eine winzige Anzeige auf der Seite Favoriten!
Da der Bildschirm groß genug ist, habe ich versucht, die alte Anzeige einzustellen, aber leider habe ich keine Einstellung dafür gefunden. Welchen "Schalter" muß ich betätigen, damit ich die alte Favoritenansicht bekomme?
MfG
Reginhart
31 ANTWORTEN 31
Bernie61
@SebastianHarder @Reginhart
Bei mir ließ sich das Problem durch verringern des Bildschirmzooms von 1 auf 0 lösen.
Es scheint aber so das 1 die Standard Einstellung beim Galaxy Tab S7 ist da ich dort noch nie ein Änderung vorgenommen habe..
Stimmt, bei mir auch. Auf Null bin ich vorher nicht gegangen, denn: dafür sind die anderen Apps in der Anzeige so klein, daß ich fast eine Lupe brauche - ist also als Lösung nicht praktikabel...
@Bernie61 @Reginhart
Okay, super, das hat mir geholfen zu verstehen. Auch wenn ich erwartet hätte, dass bei Stufe "1" alles normal funktioniert und nicht erst bei Stufe "0".
Am Freitag erscheint voraussichtlich ein App-Update. Meine Erwartung wäre, dass mit dieser Version 10.15 bei euch beiden das Rotieren wieder funktionieren sollte. Ob dann auch wieder breite Kacheln angezeigt werden, kann ich momentan nicht versprechen. Dachte, dass dies ausschließlich an eurem Bildschirmzoom lag. Allerdings wird man dann unter "Mehr" > "System" > "App" zusätzliche Informationen zum Bildschirm finden. Falls das Problem mit den kleinen Kacheln dann also weiter besteht, bräuchte ich diese Informationen.
Sebastian
Also jetzt bin ich mir sicher, dass auch mit Version 10.15 nur kleine Kacheln angezeigt werden. Die gute Nachricht: ich weiß jetzt wieso und mit Version 10.16 werden wir eine Lösung hierfür finden.
Viele Grüße und sorry für die Umstände!
Ich habe eben das neue Update installiert. Drehen funktioniert nun wieder.
Auf Bildschirmzoom 0 scheinen die großen Kacheln zu funktionieren.
Aufbder Standardeinstellung 1 und größere gibt es nur kleine Kacheln bei meinem 10" Tablet.
Ja, ist bekannt. Wir sind dran und beheben es bald.
@SebastianHarder Hab das App Update installiert und warte dringend auf das Controllerupdate, damit ich Yale Home installieren kann.
Gibt es hierzu keine Release Notes?
Release Notes folgen noch. Das SHC-Update dürfte nächste Woche ausgerollt werden.
Heute ist das App Update auch bei mir angekommen. Ich habe das selbe Problem mit meinem Samsung Tab A7 mit einem 10" Bildschirm.
J-L
mir ist heute aufgefallen, dass die Kachelgröße (Anzahl Spalten bei den Favoriten) sich auf unseren beiden Tablets stark unterscheidet. Komischerweise zeigt das größere Tablet weniger Spalten an, als das kleinere. Die Kacheln sind dann riesig. Die Daten unserer Tablets sind:
Samsung Tab S8+ (12"):
Android 13
Displ. 1752x2800
Dpi=340
sw=824dp
Samsung Tab S8 (10"):
Android 13
Displ. 1600x2560
Dpi=340
sw=752dp
TabS8+ im Hochkantmodus:
Bildschirmzoom 1 (Standard): 3 Kacheln nebeneinander
Bildschirmzoom 0 : 4 Kacheln nebeneinander
TabS8 im Hochkantmodus:
Bildschirmzoom 1 (Standard): 6 Kacheln nebeneinander
D.h. im Bildschirmzoom Standardmodus 1 verhalten sich die beiden Tabs unterschiedlich und bei Bildschirmzoom 0 verhalten sie sich etwa gleich. Nach dem heutigen App Update hat sich nichts verändert. Das Verhalten erscheint mir etwas "unlogisch".
freundliche Grüße, J-L
Hallo @J-L,
auf großen Bildschirmen (ab 720x960 dp) zeigen wir absichtlich alles etwas größer an und es gibt doppelt breite Kacheln für die Raumtemperatur und smarte Lampen zum direkten Steuern.
Durch Verändern des Bildschirmzooms ändert sich auch die Einstufung zwischen kleinen und großen Bildschirmen.
Sebastian
Hallo @SebastianHarder
Ich habe nun ein neues Tablet 12,4".
Leider sind die Kacheln super groß und dadurch weniger Platz wie auf meinem alten 10,4" Tablet.
12,4" Auflösung: 2.560x1.600 Bildschirmzoom: 0
Ändere ich den Zoom auf 1 werden die Kacheln kleiner, aber die Smarten Lampen bekommen nun auch die kleinen Kacheln. Was sehr schade ist.
Im Vergleich zum alten 10,4" Tablet mit einer Auflösung von 2.000x1.200 sah es noch so aus. Pro Reihe habe ich eine Kachel mehr reingekommen.
Beim neuen Tablet sind die Kacheln auf jeden Fall zu groß. Hier würde ich mir kleinere wünschen ohne auf die Breite der Lampen verzichten zu müssen. Es wäre schön wenn man das zukünftig individueller über die App einstellen könnte.
