Apple Homekit und Google Home gleichzeitig nutzen via Matter
PacoPavlov
Moin, dank Matter kann man sein Smart Home in mehrere Systeme gleichzeitig einbinden.
Leider funktioniert dies bei Bosch noch nicht, es wird nur eine Integration zugelassen, dann muss man die Verbindung trennen, um sich mit einem anderen System zu verbinden.
Andere Hersteller wie zB Ikea unterstützen die gleichzeitige Nutzung in beiden Systemen dank Matter.
Wann wird diese Funktion bei Bosch nachgereicht?
Moin,
(Update 12.09.2024)
das funktioniert aktuell ausschließlich über die Matter-Controller App. Nach dem Pairing des SHC mit z. B. Google Home oder Apple Home, muss man in diesen Apps auswählen, dass man den SHC an einem weiteren Matter-Controller anmelden möchte.
Mit dem nächsten Update wird es dann auch möglich sein, in der Bosch Smart Home App einen neuen Pairing-Code zu erzeugen und von dort aus das Pairing mit einem weiteren Matter-Controller zu starten. Außerdem wird es dann eine Anzeige mit allen verbundenen Matter-Netzwerken geben.
Moin,
(Update 12.09.2024)
