am 09. Oktober 2023 11:39
Ich würde an der Außensirene gerne den Alarmausgang nutzen. Welche Leistung kommt hier an bei 230V Betireb?
Laut Bedienungsanleitung:
Spannungsversorgung: 5–28 VDC, Stromaufnahme: 1,5 A–300 mA
Alarmeingang: Auslösespannung 5–28 VDC (15 mA)
Alarmausgang: Belastbarkeit 30 VDC/1A max. ( ist diese grundsätzlich 30VDC egal mit werlcher Spannungsversorgung? )
Sabotagekontakt: Belastbarkeit 30 VDC/1A max.
hier wird aber nicht die 230V Situation erklrärt, kann das jemand beantworten oder denke ich zu kompliziert 😅
am 09. Oktober 2023 12:34
Der Alarmausgang ist ein potentialfreier Schließer, die Außensirene gibt dort selbst keine Spannung aus. Du kannst eine externe Spannungsquelle bis 30V und eine Last bis 1A anschließen.
am 09. Oktober 2023 13:15
Alles klar Danke für die schnelle Antwort.
wenn man mit dem neuen Wissen sich die Schaltung anschaut sieht mans auch 🙂🤔🙄
Danke
