Außensirene Primär 230V - Alarmausgang: Welche Leistung kommt hier an ?
M1r9o88
Ich würde an der Außensirene gerne den Alarmausgang nutzen. Welche Leistung kommt hier an bei 230V Betireb?
Laut Bedienungsanleitung:
Spannungsversorgung: 5–28  VDC, Stromaufnahme: 1,5  A–300  mA
Alarmeingang: Auslösespannung 5–28  VDC (15  mA)
Alarmausgang: Belastbarkeit 30  VDC/1A max. ( ist diese grundsätzlich 30VDC egal mit werlcher Spannungsversorgung? )
Sabotagekontakt: Belastbarkeit 30  VDC/1A max.
hier wird aber nicht die 230V Situation erklrärt, kann das jemand beantworten oder denke ich zu kompliziert 😅
Der Alarmausgang ist ein potentialfreier Schließer, die Außensirene gibt dort selbst keine Spannung aus. Du kannst eine externe Spannungsquelle bis 30V und eine Last bis 1A anschließen.
Alles klar Danke für die schnelle Antwort.
wenn man mit dem neuen Wissen sich die Schaltung anschaut sieht mans auch 🙂🤔🙄
Danke
