gestern
ich möchte meine Erfahrungen mit dem Bosch-Heizsystem teilen und hoffe, dass ich hier ein paar Tipps und Anregungen von euch bekommen kann.
Ich verwende das Heizkörper-Thermostat II sowie einen Tür-/Fensterkontakt II an meiner Bürotür. Da meine Tür zum Treppenhaus führt, habe ich zwei Automationen erstellt, um die Effizienz und den Komfort zu maximieren:
Manchmal stelle ich für ein paar Stunden manuell (über die Uhr-Funktion) die Temperatur höher, ohne den automatischen Zeitplan zu ändern. Wenn ich dann kurz rausgehe, um Kaffee zu holen, und die Tür zugeht, wird diese manuelle Einstellung verloren und das Heizkörperthermostat geht wieder auf "Automatisch".
Könnt ihr mir sagen, ob man die manuelle Einstellung priorisieren kann, oder muss ich immer die Automation kurz ausschalten?
Ich freue mich auf einen regen Austausch und auf eure Tipps und Erfahrungen!
gestern
Du könntest statt der Automationen den Dienst "Nachhaltiges Lüften" verwenden. Dann wird beim Schließen immer die letzte Einstellung wiederhergestellt.
gestern
Danke für die flotte Rückmeldung.
Wie kriege ich beim "Nachhaltiges Lüften" eine längere Reaktionszeit? Kann man zufällig für mehr als 3 min einstellen?
gestern
3 Minuten ist das Maximum.
Alternativ: Statt die Temperatur über den Timer zu erhöhen, könntest Du das über einen Zustand und Automationen lösen:
Wenn ...
Zustand "wärmer" aktiviert wird
Dann ...
sofort Raumtemperatur auf manuell 23 Grad stellen
und nach 3h Zustand "wärmer" deaktivieren
Wenn ...
Zustand "wärmer" deaktiviert wird
Und ...
Heizung im Heiz-Modus ist
Dann ...
Raumtemperatur auf automatisch stellen
Und dann zwei unterschiedliche "Tür zu"-Automationen:
Wenn ...
Tür geschlossen wird
Und ...
Zustand "wärmer" nicht aktiv ist
Dann ...
Wenn ...
Und ...
Zustand "wärmer" aktiv ist
Dann ...
Raumtemperatur auf manuell stellen
