Automation überschreibt Manuelle Einstellung
Stefanhack
ich möchte meine Erfahrungen mit dem Bosch-Heizsystem teilen und hoffe, dass ich hier ein paar Tipps und Anregungen von euch bekommen kann.
Ich verwende das Heizkörper-Thermostat II sowie einen Tür-/Fensterkontakt II an meiner Bürotür. Da meine Tür zum Treppenhaus führt, habe ich zwei Automationen erstellt, um die Effizienz und den Komfort zu maximieren:
  1. Büro Tür auf: Wenn die Tür länger als 3 min geöffnet bleibt; Dann im Raum "Büro" auf "Heizpause" stellen
  2. Büro Tür zuWenn die Tür geschlossen wird; Dann im Raum "Büro" auf "Heizen" stellen; auf Automatisch setzen
Manchmal stelle ich für ein paar Stunden manuell (über die Uhr-Funktion) die Temperatur höher, ohne den automatischen Zeitplan zu ändern. Wenn ich dann kurz rausgehe, um Kaffee zu holen, und die Tür zugeht, wird diese manuelle Einstellung verloren und das Heizkörperthermostat geht wieder auf "Automatisch".
Könnt ihr mir sagen, ob man die manuelle Einstellung priorisieren kann, oder muss ich immer die Automation kurz ausschalten?
Ich freue mich auf einen regen Austausch und auf eure Tipps und Erfahrungen!
Du könntest statt der Automationen den Dienst "Nachhaltiges Lüften" verwenden. Dann wird beim Schließen immer die letzte Einstellung wiederhergestellt.
Danke für die flotte Rückmeldung.
Wie kriege ich beim "Nachhaltiges Lüften" eine längere Reaktionszeit? Kann man zufällig für mehr als 3 min einstellen?
3 Minuten ist das Maximum.
Alternativ: Statt die Temperatur über den Timer zu erhöhen, könntest Du das über einen Zustand und Automationen lösen:
Wenn ...
Zustand "wärmer" aktiviert wird
Dann ...
sofort Raumtemperatur auf manuell 23 Grad stellen
und nach 3h Zustand "wärmer" deaktivieren
Wenn ...
Zustand "wärmer" deaktiviert wird
Und ...
Heizung im Heiz-Modus ist
Dann ...
Raumtemperatur auf automatisch stellen
Und dann zwei unterschiedliche "Tür zu"-Automationen:
Wenn ...
Und ...
Zustand "wärmer" nicht aktiv ist
Dann ...
Wenn ...
Und ...
Zustand "wärmer" aktiv ist
Dann ...
Raumtemperatur auf manuell stellen
Vielen Dank für die Zahlreiche Info.
Habe aber etwas anders gelöst da die Automation eigentlich nie ausgelöst werden soll. Ist nur eine Maßnahme gegen vergessen die Tür zu schließen.
Die Tür offen ist unverändert gelieben und für die Tür zu habe ich folgendes:
Wenn ...
Und ...
Heizung im Pause-Modus ist
Dann ...
Raumtemperatur auf Auto setzen
So decke ich fast alles nur mit einer Funktion egal wie der Zustand davor ist, bleibt alles wie es war selbst wenn die Tür schließt. Sollte ich die Tür offen vergessen, müsste ich nur das die Uhr nochmal programieren.
In der warmen Jahreszeit manuell die Heizpause zu verwenden funktioniert dann allerdings nicht, da sie beim Schließen der Tür ja immer beendet wird. Alternativ kannst Du aber auch einfach auf manuell und eine niedrige Temperatur stellen.
