Automation als Sonnen-/Hitzeschutz möglich?
JDausK
ich plane den Einbau von Bosch Smart Home, um meine Rollläden zu festgelegten Zeiten zu fahren. Das ist ja unproblematisch. Folgende Überlegung habe ich aber:
Ich möchte in der App eine Automatisierung programmieren, die ich an Sommertagen manuell einschalten möchte, um während unserer Abwesenheit die Hitze draußen zu lassen, ohne das Haus vollständig abzudunkeln. Wenn diese aktiviert ist, soll folgendes passieren:
- früh morgens sollen alle Rollläden wie im Normalprogramm automatisiert öffnen
- dann sollen die Rollläden auf der Ostseite des Hauses bis zur Mittagszeit schließen
- tagsüber sollen die Rollläden auf der Südseite geschlossen bleiben und sich gegen Abend wieder öffnen
- gegen Abend bis Sonnenuntergang sollen dann die westlichen Rollläden geschlossen werden
Jede dieser drei Automatisierungen kann man problemlos einzeln programmieren und aktivieren - geht das denn auch als Gruppe "Hitzeschutz"?
JDausK
Vielen Dank! Die Lösungen sind beide interessant.
7 ANTWORTEN 7
Wenn dies rein zeitbasiert erfolgen soll kannst du alles in eine Automation packen. Das wäre die Automation "Hitzeschutz".
Im "Dann" einfach zeitliche Verzögerungen bzgl. des Auslösers im "Wenn" einstellen.
Oder möchtest du die Helligkeit als Indikator für Sonnenschein einbeziehen? Das sollte mit dem Bewegungsmelder möglich sein, oder einem Zwischenstecker Kompakt , der die Leistung eines abgeschlossenen Balkonkraftwerks als Indikator nutzt.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 305 Automationen, 132 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
JDausK
Es ist eine Funktion in Entwicklung, über die individuelle Zustände gesetzt und abgefragt werden können. Damit kannst Du dann z. B. einen Zustand "Hitzeschutz" anlegen und in den Automationen als Bedingung hinzufügen. Die Automationen können immer aktiv bleiben und Du schaltest nur den Zustand ein und aus.
JDausK
Das finde ich sehr interessant, wenn ich auch die Funktion "Zustand" in seiner Funktionsweise noch nicht verstehe. Ist absehbar, wann die Entwicklung abgeschlossen und die Funktion freigeschaltet werden wird?
Schau mal in diesen Thread, da wird das Thema ausführlicher diskutiert und Du bekommst einen Einblick in den Entwicklungsstand.
JDausK
Danke!
CHP
Eine Verwendung der Innentemperatur z.B. vom Twinguard wäre auch eine Möglichkeit die Überhitzung eines Wohnraumes zu verhindern.
