Automation mit mehreren Funktionen?
Smarthome
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber: Gibt es keine Möglichkeit, EINE Automation mit mehreren Funktionen zu programmieren? Etwa
1. Wenn Taster gedrückt und Lampe ist aus > dann Lampe an
2. Wenn Taster gedrückt und Lampe ist an > dann Lampe aus
Muss ich sowas immer als einzelne, getrennte Automationen definieren? Das wird recht kompliziert und unübersichtlich, wenn man komplexere Dinge steuern will. Andere Smarthome-Systeme können sowas zusammenfassen.
Bin für einen Tipp dankbar!
Ja das kann man machen, muss aber in zwei Automationen erstellt werden.
Das siehst Du richtig, so etwas geht nur mit mehreren Automationen. Um dies mit einer Automation lösen zu können wären Konstrukte wie IF .. THEN .. ELSE oder SWITCH .. CASE erforderlich, die aber leider nicht unterstützt werden.
Es würden einfach mehrere Wenn>Dann-Aktionen in einer Automation reichen – wie andere Systeme das auch können. Das sollte doch nicht so schwer implementierbar sein? Ich hatte vorher Innogy/Livisi-Smarthome – und dort war das sehr unkompliziert gelöst. Nur als Anregung fürs Bosch-Programmier-Team.
Bei mehreren unabhängigen WENN .. DANN-Aktionen in einer Automation sehe ich ehrlich gesagt nicht so den Vorteil gegenüber mehreren Automationen. Das wäre dann auch streng genommene nicht eine Automation, sonder eher eine Gruppierung mehrerer Automationen. Und dieses Thema (Automationen sortieren / gruppieren / suchen / kopieren) steht schon lange auf der Wunschliste.
@Smarthome @Maurice für das Gruppieren von Geräten und Automationen gibt es schon einen schönen Workaround von @Rainerle.
Smarthome
Danke für den Emoji-Tipp! Es wäre trotzdem schön, wenn die Bosch-Programmierer hier eine richtige Lösung umsetzen könnten.
Hallo @Smarthome, ich leite deinen Wunsch gerne an die entsprechende Fachabteilung weiter.
