Automatische Bewegung des Ventils von Heizkörperventilen
JHOM
Wenn im Sommer die Ventile der Heizkörper nicht bewegt werden, werden sie manchmal fest. Machen die Heizkörperthermostate selbst in bestimmten Abständen das Ventil auf und zu, um es zu bewegen?
Ich habe mir eine Automation gebaut, aber auf Grund der *sehr* eingeschränkten Auswahlmöglichkeiten für den Start (maximal kann man einen Wochentag auswählen) macht der Controller das einmal die Woche, wenn der Zustand Sommerbetrieb eingeschaltet ist - also ein bisschen zu oft.
Machen die Thermostate das vielleicht allein?
Passiert automatisch, siehe FAQ:
Entkalkungsfahrt: Jeden Samstag um 11 Uhr führt das Heizkörper-Thermostat II automatisch eine sogenannte Entkalkungsfahrt durch.
Zweck: Diese Funktion schützt das Ventil vor Verkalkung und sorgt dafür, dass Ihr Thermostat und Ihre Heizung langfristig einwandfrei funktionieren.
Nicht deaktivierbar: Die Entkalkungsfahrt ist fest integriert und kann nicht ausgeschaltet werden, da sie essenziell für die Langlebigkeit des Geräts ist.
