Benachrichtigungen für Szenarien
SuKu
Wäre es möglich eine Benachrichtigung für ausgelöste Szenarien zu senden?
SHC II, 34 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 300 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
6 ANTWORTEN 6
Das geht ausschließlich mit Automationen, Szenarien sind generell ein Auslaufmodell. Welchen Anwendungsfall hast Du denn, der nicht mit Automationen zu lösen ist?
SuKu
Ja, das konnte ich als Automation ausgelöst. Dachte, dass ich die Funktionen schon in Szenarien drin, kann ich nur Szenarien auslösen und ggf die Benachrichtigungen direkt unter Szenarien programmieren.
Weißt du wann die Szenarien abgeschafft werden?
> 300 Automationen
> 100 Zustände
Ein Datum dazu würde bislang nicht kommuniziert. Vor längerem wurde aber hier in der Community von einem Mitarbeiter berichtet, dass sie Szenarien nicht weiter entwickelt werden sollen. Sondern sämtliche Funktionen in Automationen integriert werden. Das manuelle auslösen von Automationen ist ein Schritt dazu.
Du kannst dein Szenario erstmal behalten und in der Automation aufrufen. Und zusätzlich die Benachrichtigung senden. Und dann die Automation, anstatt dem Szenario ausführen.
SuKu
Genauso machen ich Grad. Danke dir.
Wenn sie Szenarien nicht weiter entwickelt, dann werde ich demnächst die alle Szenarien in Automation umwandeln...
> 300 Automationen
> 100 Zustände
Ich habe aus verschiedenen Gründen auch noch einige Szenarien, welche in Automationen aufgerufen werden.
Ich warte ab. Denn ich erwarte eine Migrationsmöglichkeit mit wenig Aufwand für den Nutzer, sollte der Schritt zur Abschaffung von Szenarien vollzogen werden.
SuKu
Szenarien sind einfacher in Vergleich zu Automationen.
Schade, dass der Bosch die Szenarien irgendwann abschaffen wollten.
> 300 Automationen
> 100 Zustände
