Bosch Aussenkamera II
Ralle-72
Ich habe die Bosch Aussenkamera II angebaut und angeschlossen. Nach dem Drehen des unteren Teils der Kamera blinkt diese seit einer ganzen Zeit (bereits über eine halbe Stunde) weiterhin grün und blinkt nicht blau. Wie oft muss man den Teil drehen bzw. wie lange kann es sein, dass die LED blau blinkt? Was kann man tun???
@Ralle-72 vielleicht hilft Dir das Video zur Installation weiter.
Ralle-72
Das Video habe ich mir vorher angesehen und bin danach vorgegangen.
Die LED leuchtet aber nicht blau und ich komme nicht weiter.
Marcel_S
Hallo Ralle-72,
Wenn die Kamera aus dem grün-blinken nicht rauskommt - bitte folgendes versuchen:
  • Kamera zurücksetzen
  • Anlernvorgang neu starten
  • wenn die Kamera grün blinkt, den schwarzen Bereich mit der Linse nach unten neigen
  • dann Anlernvorgang fortführen,
  • es reicht eigentlich wenn der untere Teil der Kamera einmal deutlich gedreht wird
Gruß / Marcel
