Bosch Smartes Relais für Heizung
DanielDeni
Zunächst einmal entschuldige ich mich für mein Deutsch, ich habe es mit einer Übersetzungsmaschine getippt.
Ich habe kürzlich den Bosch Smart Raumthermostat II  und den Bosch Smart Relay mit dem gedanken gekauft, ihn als drahtloses Heizsystem zu verwenden.
Der Bosch Smart Plug Compact kann als Allgemeinheit, Licht und Heizung eingestellt werden. Diese Option fehlt jedoch beim Relay, wo ich nur allgemein und leicht wählen kann.
Vor allem das Smart Relay ist sehr gut für die Heizung geeignet. Durch den potenzialfreien Kontakt kann er beispielsweise an einen Fußbodenheizungsverteiler angeschlossen werden, um ihn pro Zone ein-/auszuschalten.
Ist dies etwas, das dem Relay hinzugefügt werden soll?
ChristianHome
@H725: Prinzipiell kannst Du jetzt ab Version 10.19 NC-Stellantriebe mit dem Relais und dem Raumthermostat II (Batterie) zum Heizen steuern. Gedacht ist das Profil "Elektroheizung" aber eigentlich für z.B. IR-Heizkörper. D.h. es gibt nur EIN/AUS mit einer Hysterese.
PWM-Regelung, Entkalkungsfahrt und Konfiguration NO/NC werden vom Relais aktuell nicht unterstützt. Wenn Du damit leben kannst, spricht eigentlich nichts dagegen.
23 ANTWORTEN 23
Danke für die Klärung. Das ist ja schon einmal ein Anfang - good News 😀
Sind die restlichen Funktionalitäten auch noch angedacht bzw. auf der Roadmap?
ChristianHome
Das Thema ist "auf der Liste", allerdings noch nicht für ein konkretes Release.
Wir haben auf der anderen Seite viele weitere schöne Features auf der Roadmap nach denen Nutzer hier und an anderer Stelle fragen 😅
Dann kommt das hoffentlich, bevor eines meiner gen 1 Raumthermostate 230V kaputt geht. Aktuell sind meine Thermostate in der Schalterserie integriert. Hier bekomme ich die neuen also nicht verbaut. Im Zusammenhang mit dem Relais wäre das eine Alternative.
suisujin79
Wäre echt schön, wenn das schnell kommt. Sonst braucht es im Bosch-Universum noch mehr Gebastel (als Elektroheizung konfiguriertes Fussbodenventil), wie beim Garagentor (als Schalter konfiguriertes Relais, damit HomeKit funktioniert).
