Bugs gefunden? Alarmprofile und Gemessene Temperatur in UND von Automationen
Kann jemand folgende, bei mir vorhandene, Auffälligkeiten bestätigen? Beides tritt in den UND Bedingungen von Automationen auf.
  • Wähle ich zwei von drei Alarmprofilen sind beim erneuten Öffnen der Einstellung immer alle 3 Profile angehakt.
  • Setze ich eine Bedingung "die Temperatur im Raum niedriger ist als" und schaue erneut in die Einstellung (ohne erneut etwas zu ändern) und schließe das Fenster wieder, steht in der Automation anschließend höher ist als.
Kann jemand gleiches feststellen?
VG
Edit: aktuelle Version 10.18.3312 der Android App auf Android 13.
Hallo @STdesign,
kann ich beides bestätigen. Danke fürs Melden.
9 ANTWORTEN 9
Hallo @STdesign,
  • Ich habe nur zwei Alarmsystem-Profile (Voll- und Teilschutz), der Bug tritt aber auch damit auf. Wählt man nur den Teilschutz aus, dann sind bei erneutem Öffnen Voll- und Teilschutz ausgewählt.
  • Der zweite Bug tritt auch bei der Bedingung "Luftfeuchtigkeit im Raum" auf.
Stimmt. Kann ich bestätigen!
Heute wieder drüber gestolpert. Die aufgezählten Bugs bestehen noch (oder wieder).
Kann ich bestätigen, beide Bugs bestehen zum einjährigen Melde-Jubiläum noch immer. Stehen wohl sehr weit unten auf der Prioritätsliste. 😅
Ich setze mir einen Merker für nächstes Weihnachten 😅
Gerade wieder drüber gestolpert. Beim Alarmsystem gibt es noch immer, oder wieder einen Bug, wenn es als Bedingung in Automationen genutzt wird.
  • Ausgewählt werden nur Vollschutz und Individuell. Beim erneuten öffnen des Eintrages sind dann alle drei Profile, also auch Teilschutz, angehakt.
  • Die Durchführung der Automation(en) scheint aber richtig zu funktionieren. Hier habe ich noch keine Auffälligkeiten bemerkt. Als Anzeigefehler dennoch unschön, wenn man nach langer Zeit mal wieder die Automationen nachvollziehen möchte.
Die anderen Kombinationen funktionieren hingegen und verändern sich nicht.
@STdesign@Maurice, könnt ihr bestätigen, dass die Bugs mittlerweile gefixt sind?
Ich kann sie bei mir nicht mehr reproduzieren.
@SebastianHarder Kann ich leider nicht bestätigen. Problem tritt noch immer auf. Auch wenn ich die Bedingung zum Alarmsystem vollständig lösche und neu platziere.
Und auch bei einer völlig neuen Automation tritt der Fehler auf.
