am 23. März 2023 22:06
Gibt es mitlerweile eine Lösung, Geräte wie die Climate Class 6000 in Home Assistant einzubinden?
Diese Home Com Easy App muss doch irgendwie zu integrieren sein? Wie kann das sein @Bosch
Mein Gateway für meine Wärmepumpe ist aktuell noch nicht lieferbar. Aber auch die werde ich demnach nicht in Home Assistant einbinden können. Richtig? Das ist echt peinlich...
Würde es keinen Engpass an Material geben, würde ich den Hersteller wechseln.
Andere können das nämlich problemlos...
am 23. März 2023 23:16
ich hab meine Buderus Heizung über die Custom Integration Bosch thermostat eingebunden. Über HACS geht das sehr einfach zu installieren, dann als Integration hinzufügen. Man bekommt dann auch Meldungen zu Updates der Integration. Ob deine Anlage da unterstützt wird kann ich aber nicht sagen, probieren.
Und Home Assistant hat nichts mit BOSCH zu tun.
am 24. März 2023 09:23
Aber Bosch hat die Möglichkeit diese Dinge zu ermöglichen. Nur über die Home Com Easy App meine Klimaanlage steuern zu können, das ist doch Mist.
Gebt die API frei liebes Bosch
am 06. Dezember 2023 17:13
Vor allem weil diese App wirklich schlecht und langsam ist. Ich wäre auch nicht im Traum darauf gekommen, dass die Integrationsmöglichkeiten so schlecht sind. Leider war alles schon eingebaut, als ich es gemerkt habe. Mir entgeht bares Geld, weil ich z.B. über die App-Steuerung nur 2 Schaltpunkte pro Tag anlegen kann. Was für ein Quatsch
am 06. Dezember 2023 17:31
Welches Gateway nutzt du denn? Ist die Heizung in den Smart Home Controller eingebunden? Dann gibt es keine 2 festen Schaltpunkte sondern Steuerung des Kessels anhand der erreichten Solltemperatur im Raum mit der höchsten Temperatur
am 02. Januar 2024 15:52
Danke für deine Nachfragen, habe irgendwie keine Benachrichtigung bekommen.
Das ist ein K30RF_v1 (Cloud Connect-Key). Fernzugriff habe ich über die "HomeCom" App. Dort (und an der WP selbst) kann ich im Zeitprogramm 2 Schaltpunkte pro Tag definieren.
Die Steuerung der Raumtemperaturen läuft über Gira/KNX bzw. Homeassistant.
23. Dezember 2023 15:53 - bearbeitet 23. Dezember 2023 15:54
ich versuche meine Condens 9800iw über die KF30 einzubinden. Keine Chance, wird nur von HomeCom easy App erkannt. Die Thermostate können aber nur über Smart Home App und Controller eingebunden werden. Kann das Ernst gemeint sein? Die Geräte befinden sich im verschiedenen Umgebungen und können nicht miteinander kommunizieren.
Home Assistent wäre hier der Connector um beide Welten zu verbinden.
Traurig…
02. Januar 2024 15:07 - bearbeitet 02. Januar 2024 15:17
Es scheint schon seit einiger Zeit einen Wifi Dongle zu geben, mit dem man die Klimageräte von Bosch ohne die HomeCom App, also ohne Cloud, über Home Assistant steuern kann. Ich habe einen solchen bestellt und werde berichten. Laut Rezessionen funktioniert der in vielen Klimageräte erfolgreich. Der Hersteller der Bosch Wifi Dongle Technik ist wohl Midea.
Der Wifi Dongle kostet auch nur einen Bruchteil des Bosch Wifi Dongles, der dann nur zur HomeCom Cloud verbindet. Mit dem Bosch Wifi Dongle habe ich auch immer wieder Abbrüche der Verbindung und muss das Klimagerät dann stromlos schalten um die Verbindung wieder herzustellen. Aber das kann auch an meine Netzwerk liegen.
https://www.tindie.com/products/smartlightme/wifi-dongle-for-air-conditioners-midea-electrolux/
Ich hatte die Klimaanlage bereits über eine IR Remote von Tuya steuern können über Home Assistant. Allerdings ist die Einrichtung sehr umständlich. Man musste hier über Szenen arbeiten und für jede Temperatur eine Szene festlegen.
Wird hier diskutiert: https://community.home-assistant.io/t/bosch-5000i-air-conditioning/367752
15. Januar 2024 17:53 - bearbeitet 15. Januar 2024 17:55
Mein Stick ist angekommen. Ich werde ihn in den nächsten Tagen installieren.
Im Home Assistant Forum gab es allerdings schon die nächste Erfolgsmeldung: https://community.home-assistant.io/t/bosch-5000i-air-conditioning/367752/19
Es gab hier den Hinweis, dass der RX - TX Wert getauscht werden muss für die 3000i
am 24. Februar 2025 12:38
Hallo Bender.
Ist es dir gelungen die Bosch Klimaanlagen in Home Assisstant zu integrieren?
am 07. März 2025 14:23
am 20. November 2025 16:06
Sorry für meine späte Antwort. Ja, geht einwandfrei. Und viel besser als die HomeCom App.
am 02. Mai 2025 21:55
Im hacs gibt's mittlerweile etwas:
vor einer Woche
Super vielen Dank für die vielen Einblicke. Ist es den schon möglich auch die climate 7000i in Home assistant einzubinden?
