Deaktivierungszeit Funktion
Addel
  • Moin,
Ich habe meine Fenster nun mit den Fensterkontakten II Plus ausgestattet. Die Alarmierung über die Rauchmelder klappt gut, wenngleich etwas leiser als der Rauchalarm.
Leider funktioniert die Deaktivierungszeit nicht so wie gewünscht. Bzw. Weiß ich auch nicht ob es so geplant ist.
Mein Verständnis war, dass wenn ein Fenster versehentlich geöffnet wird, mir xx Sek. Zeit bleiben den kommdenen Alarm zu unterdrücken.
Leider bekomme ich nur die Meldung "Fenster geöffnet".
Und dann geht der Alarm nach xx Sekunden los. Ich kann es nicht verhindern, obwohl ich weiß, dass ich es war.
Bin ratlos. Mache ich was falsch oder ist die Funktion anders zu verstehen?
Vielen Dank im Voraus
Artur
6 ANTWORTEN 6
Die Deaktivierungszeit erlaubt es dir, nach dem Öffnen innerhalb der eingestellten Zeit das Alarmsystem zu deaktivieren. Das musst Du dann aber schon aktiv tun - in der App, mittels Twist, mittels eines entsprechend konfigurierten Universalschalters etc.
Nach dem Öffnen einmalig den Alarm zu unterdrücken, ohne das Alarmsystem zu deaktivieren ist nicht möglich.
Bonnie
@Addel  Du hast den Türfenstekontakt II - damit ist sowas ähnliches möglich. Nicht das versehentliche Öffnen aber ein geplantes Öffnen wenn der Alarm aktiviert ist ohne  diesen Auszulösen.
Du müsstest unter Mehr ->Geräte -> Das Geräte auswählen und die Pause-Funktion drücken.
Damit wird die Alarmauslösung nach Button-press auf dem Gerät um die angegebene Zeit ausgesetzt.
Du könntest - meines Wissens nach - auch den Button auf dem Gerät nutzen um einen versehentlichen Alarm stummzuschalten (unter Automationen kann man dieses verhalten anlegen). (Edit: das ist nicht korrekt wie mich @Maurice  richtigerweise korrigiert hat)
Zuhause: SHC I und SHC II mit abwechselnd 20 Geräten plus Hue, 2 Innenkameras Gen 1 und 2, 0-5 Automationen, Samsung S21 FE mit Android 14, setze berufsbedingt oft zurück
@Bonnie Man kann mittels Automation das Alarmsystem per Tastendruck deaktivieren, "stummschalten" lässt es sich aber so nicht. Es ist dann aus und muss anschließend wieder aktiviert werden.
Mal abgesehen davon, dass es auch für Einbrecher sehr praktisch ist, wenn man die Alarmanlage per einfachem Tastendruck an dem Fenster, durch das man gerade eingestiegen ist, bequem ausschalten kann...
Bonnie
@Maurice  Danke - Du hast recht. Ich korrigiere in meinem Post - es geht nur aktivieren  und deaktivieen.
Ja, der Alarm lässt sich mittels Automation über den Taster stummschalten. Dein Vorschlag ist einfach umsetzbar und im Kern gut.
Der Haken daran ist möglicherweise, dass dies jeder machen kann, der davon weiß. Im Zweifel auch der Einbrecher. Um die Sicherheit etwas zu erhöhen, sollte die Automation deshalb nach Belieben mit einer weiteren Aktion verknüpft werden (Und-Bedingung). Könnte eine Lichtsteuerung oder sowas sein. Dann wären zumindest zwei Schritte zum stummschalten notwendig.
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 154 Automationen, 46 Zuständen
Addel
Danke für Die Rückmeldungen.
Habe es jetzt über eine automation gelöst, welche mich 3x mal benachrichtigt (countdown bis zum alarm).
Dazu noch ein shortcut auf dem smarthome alarm aus. Denke das passt für mich.
Über Taster deaktivieren wäre aus genannten Gründen dämlich. Evtl hole ich mir noch einen Twist.
Danke nochmals
