12. September 2024 15:10 - bearbeitet 13. September 2024 09:46
Hi Homies,
während der IFA wurde schon fleißig diskutiert und es sind viele spannende Fragen zu unserer neuen Matter-Produktlinie aufgetaucht. Damit ihr den Durchblick behaltet, haben wir hier die häufigsten Fragen und Antworten für euch zusammengestellt. Los geht's! 🎉
1.) Werden die Geräte in der Konfiguration für Matter über das Netzwerkprotokoll Thread, z.B. mit einem HomePod kommunizieren?
Ja! Die Geräte der [+M] Produktlinie unterstützen sowohl Zigbee als auch Thread. Damit kannst du sie problemlos mit einem HomePod oder anderen Matter-kompatiblen Geräten nutzen. Parallel können Zigbee und Thread nicht genutzt werden, nach Bedarf kann aber von einem Funkstandrad zum anderen gewechselt werden. 🚀
2.) Wie sieht es mit der Reichweitenverlängerung aus?
Der Zwischenstecker kompakt [+M] wird diese Funktion übernehmen. Es wird jeweils Zigbee oder Thread in der Reichweite verlängert, je nachdem, was verwendet wird. 🔌
3.) Warum verwenden die neuen Geräte bei der Anmeldung am SHC II weiterhin Zigbee?
Gute Frage! Ein Grund dafür ist, dass wir die Kompatibilität zu unserem Smart Home Controller der ersten Generation gewährleisten wollen. Dadurch müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass man pro Controller Generation zwei unterschiedliche Implementierungen benötigt. 👍
4.) Was ist aus den Plänen geworden, dass der SHC II per Update Thread-Unterstützung bekommt?
Hardwareseitig ist der Smart Home Controller II bereits für Thread vorbereitet (das Funkmodul ist vorhanden), aber derzeit nutzen wir diese Funktion noch nicht. ❗
5.) Werden die Geräte auch beim Betrieb an einem Thread Border Router Firmware-Updates bekommen?
Ja, keine Sorge! Über die Matter-Welt erhalten die Geräte OTAU (Over-The-Air-Update) Firmware-Updates, damit sie immer auf dem neuesten Stand bleiben. 🔄
6.) Werden die bisherigen Generation II-Geräte per Update Thread-fähig?
Nein. In diesen Geräten ist kein Thread-Funkmodul verbaut, daher bleibt es bei Zigbee. 💡
7.) Das Matter hier als Funkstandard bezeichnet wird, hat mich auch irritiert. Für mich ist Matter eher ein Kommunikationsstandard.
Völlig richtig! Matter ist der Kommunikationsstandard, während Thread das verwendete Funkprotokoll ist. ✔️
8.) Können die Geräte der [+M] Produktlinie über Zigbee und Thread gleichzeitig kommunizieren?
Nein. Du musst dich entscheiden, ob du die Geräte über Zigbee oder Thread bedienen möchtest. Du kannst deine Wahl aber jederzeit ändern. Einen Überblick über die Nutzung unserer Geräte mit und ohne Matter findest du hier. Wenn für dich eine parallele Nutzung wichtig ist, dann nutze die Matter Bridge Funktion des Bosch Smart Home Controllers II. 🌉
9.) Wann benötige ich den Smart Home Controller II als Matter Bridge?
Wenn du beim Smart Home Controller II unter Mehr > Partner die Matter Bridge aktivierst, kannst du viele unserer Bosch Smart Home Geräte über dein Matter-System steuern. Welche das aktuell sind, findest du in dieser Übersicht. Allerdings hast du dann nicht denselben Funktionsumfang wie wenn du sie in unserem Bosch Smart Home System nutzt. 🏡
Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Schreib sie gerne in die Kommentare! Wir freuen uns auf den Austausch. 😊
Euer Community Team
Foto von Arno Senoner auf Unsplash
am 12. September 2024 15:28
Gute Übersicht, danke!
4.) weicht der Frage elegant aus, was wohl heißt, dass ihr derzeit nichts dazu sagen könnt oder wollt. 😁
am 12. September 2024 16:53
10.) Ist der Taster am Tür/Fensterkontakt auch über Matter verfügbar?
am 13. September 2024 09:58
Hi @AxlRose, ja, du kannst den Taster vom Tür/ Fensterkontakt auch in deinem Matter-System über einen kurzen/ langen oder doppelten Tastendruck z.B. für Automationen nutzen.
am 13. September 2024 10:18
Ich hab eben den SHC II über Matter im Home Assistant zugefügt.
Der Taster am Tür-/Fensterkontakt II wird nicht angezeigt.
13. September 2024 10:30 - bearbeitet 13. September 2024 12:04
Ich vermute, das geht erst mit dem neuen Tür/Fensterkontakt [+M]. Auf den bezog sich eigentlich auch meine Frage.
@SmartHome1 wäre schön, wenn Du das nochmal beantworten könntest.
am 13. September 2024 11:56
Hi @M_Rapske, korrekt, das galt dem Tür/Fensterkontakt II [+M]. Wird der Tür/ Fensterkontakt über die Matter Bridge in einem Matter-System genutzt, dann wird der Taster des Tür/ Fensterkontakts nicht übergeben. Hier die passende Übersicht dazu. Weitere Funktions-Übersichten zu anderen Geräten betrieben über die Matter Bridge findet ihr hier unter dem Punkt "Erweiterte Kompatibilität dank Matter Bridge".
viele Grüße
SmartHome1
am 13. September 2024 11:41
ich habe eine Frage zu Matter in Verbindung mit Apple Homekit.
Im Moment habe ich den SHCII (mit Funkstick) über Externe Partner mit folgenden Geräten in Apple Homekit verbunden:
- Lichtsteuerung Unterputz
- Rauchwarnmelder
- Wassermelder
- Zwischenstecker kompakt
Alles Funktioniert soweit sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit dem Bosch System 🙂
Allerdings würde ich gerne auf Apple HomeKit über Matter umstellen.
Geht das, sind dann weiterhin alle Geräte im Apple HomeKit Sicht- und bedienbar?
Gruß
Hier gibt es dazu eine neue Übersicht, welche Geräte sich auf welche Art einbinden lassen.
Demnach funktioniert Dein Vorhaben nur mit dem Zwischenstecker kompakt. Die anderen Geräte lassen sich über den SHC als Matterbridge noch nicht einbinden.
am 13. September 2024 12:21
Ah ok, das ist dann die Controller II "Matter Bridge" Funktion.
Jetzt hab ich es verstanden.
25. September 2024 07:59 - bearbeitet 25. September 2024 08:04
Der HkT II +M ist im Shop verfügbar.
am 26. September 2024 21:58
ist es geplant das der Controller II auch als Matter Controller genutzt werden kann? Wenn ja, ab wann?
am 04. Oktober 2024 03:44
Interessanter Artikel bei heise.
09. Oktober 2024 16:27 - bearbeitet 09. Oktober 2024 16:28
ich möchte gern bei der Bosch App wegen der Datenschutzstandards bleiben und nicht auf irgendwelche wild Daren sammelnde Matter-Apps umsteigen. Ist geplant, die Bosch App und den Controller II zu befähigen, dass ich da Geräte, die Bosch (noch) nicht anbietet, per Matter einbinden kann? Z.B. Aussentemperaturfühler, Aussenzwischensteckdose für Lichterketten im Garten, Feuermelder für Garage mit Minustemperaturen (Wallbox), …), Lampen, …
Danke (alternativ eine in Deutschland/EU gehostete Matter-App)
Danke
vor einem Monat
@Ami: Einen Aussentemperaturfühler gibt es inzwischen. Siehe hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/smart-home-news/neues-zubeh%C3%B6r-temperaturf%C3%BChler/ba...
09. Oktober 2024 16:39 - bearbeitet 09. Oktober 2024 16:41
@Ami Nein, dazu benötigst Du einen Thread Border Router, z.B. Apple HomePod, Amazon Echo, Samsung Smartthing o.ä..
Der BSH SHC II funktioniert als Matter-Bridge. Dies ermöglicht die Integration verschiedener Bosch-Geräte wie Bewegungsmelder, Dimmer und Thermostate in Matter-fähige Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Google Home oder Samsung SmartThings.
am 09. Oktober 2024 18:11
@Ami Wenn du dir den Home Assistent als Thread Border Router einrichtest, bleibt alles bei dir zu Hause. Da ist es deine Entscheidung was du nach außen lässt oder nicht. Benötigt aber bisschen Erfahrung.
am 14. Oktober 2024 16:25
hast Du das gemacht? Würdest Du mir Dein Python-Skript zur Verfügung stellen, damit ich mich da entlanghangeln kann (traue mir nur Anpassungen zu, keine kompletten Skripts)
am 14. Oktober 2024 19:12
Hab ich selber gemacht. Ein Script gibt es nicht. Du benötigst ein Funkstick für Thread. Sonst ist das gut dokumentiert. Suche nach Home Assistent Matter...
Sind im Prinzip 3 Integrationen die nötig sind. Matter, Thread und Open Thread Boarder Router.
Hast denn schon ein Stick? Ich hab den Home Assistent ZBT1.
14. Oktober 2024 20:52 - bearbeitet 14. Oktober 2024 20:53
nein - Danke für die Infos. Wird ein Projekt für den nächsten Urlaub…
