308 ANTWORTEN 308
Hoffentlich einen Rückruf von diesen Elektronikschrott....welcher so nie funktionieren wird....🤗
Oder will Bosch für die Zukunft viele Kunden verlieren...
PeteBo
Bitte nicht übertreiben lieber @Petzi1.
Ich gehe davon aus, dass in den HT II jede notwendige Hardware enthalten ist, die es für eine vernünftige Regelung braucht.
Es ist also eine Frage der richtige Software und die lässt sich austauschen.
Es kommt eher darauf an, ob Bosch bereit ist, die Büchse der Pandorra nochmal aufzumachen und den Code zu überarbeiten.
Darum bin ich sehr gespannt auf das angekündigte Statement.
Darauf bin ich allerdings auch aeusserst gespannt, besonders ob und vor Allem wenn, wie viele der hier aufgeworfenen Fragen eine Antwort finden. Allein der Glaube fehlt mir …
Das dann wieder der Art ist, … einige haben noch Probleme, wir haben etwas angepasst …, oder gibt es wirklich mal ne Info zum Algorithmus?
Ich glaube nicht, dass Ihr befuerchten muesst, dass den einer abkupfert 😉
Twogi
Es gibt auch interessante andere Fehler.
Ich habe einen RT1 aus einem Zimmer in ein anderes verschoben und das RT meldet nun einfach die Temperatur für beide Zimmer. Beide Räume haben nun also in der App immer die gleiche Temperatur.
Zuvor konnte ich das schon mal heilen indem ich das RT aus der App entfernt und dann selbst auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. Das ist natürlich komplett lächerlich, hatte damals aber geholfen. Dieses Mal ist es auch nach dem Reset, wieder Einbinden und in den neuen Raum setzen weiterhin der Temperaturgeber für 2 Zimmer...
Weiteres mindestens mal unkluges Verhalten: Wenn ich ein RT1 in ein Zimmer konfiguriere werfen die Heizkörperthermostate in dem Zimmer ihre eigenen Messwerte über Board und zeigen künftig nur noch die vom RT an. Richtig wäre zwar das RT als Temperaturgeber zu verwenden aber immer noch eigene Werte zu erfassen. So könnte man dann z.B. den Offset bestimmen...
@Twogi Das Thema wird schon hier diskutiert.
Bei mir hat nur der Reset beider Geräte (HT II und RT I) geholfen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Liebe Community,
vielen Dank für eure Rückmeldungen nach unserem System Update vom 06. Dezember.
In den vergangenen Tagen haben wir all eure Kommentare aufgenommen und das gesamte Feedback ausgewertet. Auf einige von euch sind wir persönlich zugegangen, um weitere Details zu erfragen.
Eure zahlreichen Rückmeldungen bestätigen, dass das Verhalten der Heizkörper-Thermostate II weiter verbessert wurde: unter anderem reagiert das Heizkörper-Thermostat II nun schneller, wenn ein Aufheizen stattfinden muss.
Ihr habt uns aber auch zurückgemeldet, dass die Heizkörper-Thermostate II in einzelnen Fällen über die Soll-Temperatur hinaus heizen. Ein solches Überschwingen ist je nach verwendetem Heizkörper und der Heizungsinstallation vor Ort unvermeidbar. Trotzdem möchten wir dies für das Jahr 2023 weiter verbessern und arbeiten daran, die Temperatur noch präziser zu regeln.
Auch im kommenden Jahr werden wir in regelmäßigen Abständen System Updates verteilen. Die nächste Softwareversion mit spannenden Neuerungen ist für Ende Januar/ Anfang Februar 2023 angedacht. Ob es schon Verbesserungen zu dem oben genannten Thema enthält, werden wir euch im Januar hier in der Community mitteilen.
Wir wünschen euch eine schöne und erholsame Weihnachtszeit!
PeteBo
Liebe @Sabrina,
als Antwort auf das unvermeidbare Überschwingen (bisher bei mir bis zu +2,5°C) welches in einzelnen Fällen auftreten soll zeige ich mal mein letztes Update dazu. Die Temperaturen werden nun fast immer besser als Soll +1 Grad gehalten. DIe Ventile öfnnen und schließen viel gleichmäßiger.
Gestern von 14 Uhr bis 21 Uhr, um den Übergang von Abwesend zu Anwesend zu zeigen. Wohnzimmer hatte ich bewusst tagsüber auf 18° laufen gelassen.
Heute die letzten 6 Stunden bis eben, alle Thermostate auf abwesend für Konstant 15°
Hinweis: an den Heizkörpern oder der Installation hat sich nichts verändert. Aber an den Ventilen habe ich eine Veränderung vorgenommen.
Magnum
in Küche und Badezimmer öffnen die Ventile schon weiter, obwohl die Solltemperatur noch niedrig eingestellt ist? Berücksichtigt Bosch die Aufwärmzeit und regelt entsprechend früher, oder ist es ein Problem der Aufzeichnung?
Hallo und guten Abend.
Eine Nachfrage an @PeteBo : was für Änderungen an den Ventilen hast Du denn vorgenommen?
PeteBo
@Magnum, die Aufzeichnung ist OK.
@MartinGo, diese da.
(Edit des broken Link)
Mehr möchte ich dazu öffentlich nicht ausführen. Wir sind hier schließlich im Forum von Bosch und das respektiere ich.
Wenn Du die Kurven mit einem HT2 aufgenommen hast, musst Du eine Sonderanfertigung haben …
Welche Veränderung an den Ventilen meinst du?
@Sabrina:
Das ist ja wohl ein schlechter Scherz!
Es ist einfach unfassbar, welche Ignoranz und Inkompetenz hier Bosch an den Tag legt.
Wenn man den Regler bei 0,6 Grad ueber Soll immer noch offen laesst und eine voellig abstruse Steuerung einsetzt - bis 23% angezeigter Ventiloeffnung bleibt der Heizkoerper kalt -, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Solltemperatur jedes Mal um 2 Grad ueberschritten und auch entsprechend unterschritten wird.
Mit dem letzten Update wurde insgesamt nichts verbessert, sondern eher verschlimmbessert, denn das Ueberschwingen ist jetzt noch hoeher und somit auch der unnötige Energieverbrauch.
Mit diesem Wissen laesst sich Weihnachten jetzt besonders gut feiern …
Jap und deswegen wird alles verkauft und zu tado getestet....
Genau so ist es Bosch an Inkompetenz kaum zu übertreffen...
Hätte ich vorher gewusst was Bosch meint mit der Werbung:so heizt man heute...
wenn schnelles aufheizen erwünscht,auf 30° stellen....😐
Bei etwa 2° unter soll mal 15% offen dann 22% und kalt....
@Sabrina das kann ich in keiner Weise bestätigen.
Heute hat es, mit sehr zögerlicher Ventilöffnung, 2 h 15 min gedauert bis wir im Wohnzimmer (2 x HT II und RT II) die Solltemperatur 20° erreicht hatten. Vorher war Kaltphase mit 17°.
Später haben dann die Thermostate bei 0,3° Unterschreitung der Solltemperatur voll geöffnet. Das würde ich eigentlich genau anders herum erwarten. Die Heizkreistemperatur unserer Buderus Heizung ist ebenfalls verbunden.
In der Temperaturhaltephase sehe ich bis zu 1,7° zwischen Min und Max. Das ist deutlich spürbar.
Der RT II wird leider in HomeAssistent noch nicht angezeigt.
Denke Bosch möchte die Probleme nicht sehen....
Geomo,bin genau deiner Meinung,sehr zögerliche Öffnung,kurz vor erreichen der Solltemperatur 100% ...genau,das ist verkehrt....
PeteBo
Danke @Geomo, dass auch du widersprichst! Ich muss gestehen, dein grundsätzlicher Enthusiasmus für Bosch hat mich das eine oder andere Mal irritiert. Umso erfrischender ist es, zu sehen, dass auch du nicht "hinterm Berg hältst" wenn etwas im Argen liegt bei Funktion und auch Kommunikation seitens der Bosch Smart Home GmbH.
@PeteBo ich versuche hier sachorientiert zu diskutieren und möglichst auf der Basis von Zahlen, Daten und Fakten. Wenn Du das als Enthusiasmus bezeichnen willst, ist das für mich akzeptabel.
Leider ist das sachliche hier in der Community ziemlich in den Hintergrund gerückt.
Wir betreiben seit über 5,5 Jahren 2 Systeme (1 mit vermietet) und waren bisher weitestgehend sehr zufrieden. Unsere beiden HT II und den RT II habe ich mir eigentlich nur aus „Forschungsinsteresse“ angeschafft, da unsere System schon fast komplett ist.
