470 ANTWORTEN 470
Bei mir ist jetzt der Status:
Alle Gen 1 Geräte wieder aktiv.
Kein Gen 2 Gerät erreichbar.
Auch nach Betätigung kommen die Gen 2 nicht zurück.
Hat das noch jemand?
@M_Rapske Bei mit haben sich alle Geräte wieder selbstständig wieder zurück gemeldet. Also sowohl Gen 1 als  auch Gen 2.
Hast Du es mal mit einem Neustart des Controllers und Batterie raus bei den Gen 2 Geräten probiert?
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Batterie habe ich versucht, hat nicht geholfen. Dann wäre es mein Erster Neustart, auf Grund von Fehlern. 😪
Probiere ich morgen aus. Geräte an Zwischensteckern sind grade am Laufen.
@M_Rapske Bitte nur Neustart, also Stecker raus und nach 10 Minuten wieder rein.
@Geomo , da teilweise die Zwischenstecker aus gehen und Waschmaschine, Spülmaschine und Trockner an sind, warte ich noch ein bischen 😅
Dane03
Bei mir lief - grundsätzlich - auch alles ohne Probleme durch. Nur meine Rauchmelder (1. Generation) verbindet sich seit Download des Updates nicht mehr (ca 15 Uhr)… Bin für Tipps dankbar. Er ist Luftlinie (hinter einer Wand) 3m entfernt - daran wird es wohl nicht liegen.
Kann bis zu einem Tag dauern, beeinträchtigt die Funktion aber nicht.
Bin beim „Raumwechsel“ in die kühle Zone etwas überrascht worden.
Im gerade gelüfteten Bereich drehen die HKT 2 erwartungsgemäß auf. Im 18 Grad soll Bereich hab ich bereits gemessene 18,9 Grad, da stehen 2x HKT2 bei 80% und 45% offen… 😳
Update: Wechsel auf 19,1 Grad führte sprunghaft auf 20% (19,1) / 34% (18,4) - radikaler als zuvor, 1 Grad „überschwinger“ kenne ich auch von meinem alten „Livisi“ Set 👍
Update 2, und schon auf 0% bei dem, das 19,1 gemessen hat 👍
SmartGO
Das Ergebnis des neuen FW-Updates ist deutlich und wirkt: wir frieren!!!
Wir haben in einem Raum 2 HK II und ein RT I.
Bei einer Soll-Ist-Differenz von 1,5° öffnen die Ventile 15%, bei 3,5° immerhin schon 22%.
Dafür, dass das jetzt der 5te FW-Update innerhalb von 5 Monaten ist, sollte sich die Firma, die „Technik fürs Leben“ herstellt, sich wirklich fragen, was sie da machen. Dies vor allem vor dem Hintergrund das der HK I einwandfrei regelte.
Weiteres Thema: Kontakt zu Bosch: ein vor 8 Wochen zugesagter Kontakt seitens des 2nd Level Supports steht immer noch aus.
Genau .... Aufheizphase nach wie vor Katastrophe !Was wird von "Experten" getestet ??
Bosch ..."Technik fürs Leben"....
@Dane03 Die Rauchwarnmelder melden sich nur sehr sporadisch beim Controller, die Batterie soll ja 10 Jahre halten
Es kann also einen Tag dauern, bis er sich selber anmeldet.
Du könntest aber mal probieren den monatlichen Testalarm am Rauchwarnmelder auszulösen, indem Du die Taste drückst.
AxlRose
So, ich war einfach zu ungeduldig. Nun ist das Update ebenfalls verfügbar.
Meine Konfiguration besteht aktuell aus dem Controller I und drei Rolladensteuerungen II (alle konfiguriert als Rolladensteuerung für Rolladen).
Das Update hat ca 8min gedauert.
Danach waren alle drei Geräte sofort wieder verfügbar und aus der App heraus ansprechbar.
Insofern alles gut.
In Kürze werde ich wieder einen Versuch starten, eine Rolladensteuerung an einem Raffstore zu verbauen.
Hoffe, das klappt nun insgesamt besser als vor vier Monaten..
Privater Endanwender
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 12 mit iOS 18.1
@SmartGO  Die Kombination HT II mit RT I funktioniert nicht wirklich optimal, da die Übermittlung der Werte in relativ großen Zeiträumen erfolgt.
Mit dem Raumthermostat II funktionieren die HT II besser, insbesondere kann man diesen auch von der Wand weg stellen.
Finde das ein bisschen schade, vor allem weil ich den RT2 relativ klobig finde... sieht mir irgendwie 50% größer aus, und der Invest ist auch nicht ohne. Und wenn dann noch die Regelgüte schlechter ist als beim HT1 mit RT1 war das ja ein Schuss in den Ofen.
Also für mich ist klar der HT1 war ein Zukaufprodukt in Bosch Hülle wahrscheinlich die Logik drin von HomeMatic oder so... und jetzt versuchen sie was eigenes auf die Beine zu stellen und das scheitert echt kläglich bisher. Was verwunderlich ist da man einfach bei Junkers fragen könnte wie man es richtig macht.
Udo_Erb
Das Update der HT 2 hat mir die Temperaturangleichungen geloescht. Ist das so gewollt?
Captainm1978
Oh man , dann warte ich mal mit dem Update…….
Wheeljack
Das Update hat bei meinen beiten HKT II ganz gut funktioniert zwischen 19:30 und 20:00 Uhr. Nach dem Update lief die Neukalibrierung einmal durch und alles sah gut aus. Und dann stellt sich die Raumtemperatur im Anschluss auf "Kaltphase" 😂
Naja gut, kurz auf Manuell und zurück auf Zeitprogramm gewechselt und der Raum stand wieder korrekt auf Warmphase bis 22:30.
Auch bei mir 3 von 4 Thermostate sind nach dem Update in die Kaltphase gelandet, obwohl wir mitten drin in der Warmphase sind.
Echt Bosch? Wer testet das ganze?
MaestroMaerz
Bei mir lief das Update auch reibungslos durch bis auf einen HTK II der nun auch in der endlosen Kalibrier-Dauerschleife hängt wie @Geomo es hier beschrieben hat. Gibt es dafür schon Lösungsansätze ?
Wie @Geomo beschrieben hat auch Batterien entfernen bringt keine Besserung.
hemmerich
Moin,
ich habe gestern das Update durchgeführt. Hatte ich oben auch erwähnt. Die HK II haben sich auch sofort aktualisiert. Heute morgen stehen laut App für alle HK  II wieder Firmware-Updates bereit. Hat das noch jemand?
Oliver
Bin nur ein privater Benutzer eines Bosch Smart Homes mit 13 Heizkörperthermostat II, 4 TwinGuard, 2 Raumhermostat II, 2 kompakten Zwischensteckern und 6 Fensterkontakte II.
